查看: 4045|回复: 5
请问南桥82801dbm如何测量,判断好坏?
发表于 2009-3-21 15:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如题,在线等.!!!
发表于 2009-3-21 16:24:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
出了什么问题,一般测量南桥供电对地不短路,当能集成的网卡要摘了芯片测,PCI对地打AD植,IDE接口找不到硬盘,USB接口坏,PS/2键盘接口,PCI接口,电源管理等这些都属于南桥管理的,南桥有问题你现在知道了吗
发表于 2009-3-21 17:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么说呢???判断桥得好坏,这个问题太笼统,我们可以根据不同得现象来判断和测量,现象可以分功能不良和不能开机,功能不良,就拿USB不良得现象来做个例子讲解一下了,当我们发现USB不动作了我们就可以良USB的四个PIN了,第一PIN是usb得电源供电PIN第二三PIN就是USB的两个信号PIN第四是接地PIN如有发现二三PIN的阻抗不正常(一般来对INTEL南桥USB的两数据线540多的阻抗),这时候我们可以把南桥拔下来测量南桥上两数据线阻抗正常吗?如有不正常说明桥已经不良,对不开机现象,举个电源灯闪得现象,当我们拿到一个主板上电Power oN发现灯闪得现象,接着按开机时序往前找发现无SUB#信号,测量南桥上供电电压发现1.8V电压有点杂波,测量1.8V的阻抗偏低,拔掉南桥1.8V阻抗正常,测量南桥1.8供电PIN的阻抗偏低说明南桥已经坏掉了。
发表于 2009-3-21 17:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实还有一种就是拔掉南桥除锡之后用用治具测量好坏就行了。这是比较专业得。
发表于 2009-3-31 17:43:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有点复杂,看的不怎么明白。。。
发表于 2009-4-3 14:35:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
晕列说点听的懂的
