联想Z470 1.8V电压难解中
lipujiang
2016-6-27 08:24
联想Z470 1.8V电压难解中
裸板通电,跑到0.22左右停住不掉,风扇一直转,感觉CPU无电到,测果真没有!再量其它电感时,发时一个PL10,对地没短现像。1.8V的电感没有电压,量开关时瞬间有0.7V的,一下就没有!!我想应该这电压导致CPU供电,实测PU12,VIN3V有,EN3.3V有,以为IC坏了,订了两个回来装上,还是一样没有1.8出来,看图应该是一个电压转换的IC,请问有同行遇到过吗?现在我应该着重查那里,导致不出1.8V,一下没有头绪!请教大神们一下!谢谢
真是不会修
2016-6-27 08:35
芯片保护了吧 估计是Cpu坏了
shaobing
2016-6-27 08:47
1.8V看看开启信号
614001979
2016-6-27 08:52
测量芯片周边的电阻 看看 也许有奇迹。
孤忆心欣
2016-6-27 09:13
首先查查开启信号 正常就查下HWPG正常不 然后在查下反馈
windlovetao
2016-6-27 09:29
1.8v是给显卡GPU转换用的,查下这个,另外可换掉那几个电容试下
军少少少
2016-6-27 09:43
电压拉低了
走在街上
2016-6-27 09:50
cpu装上和cpu拿下来 1.8v的对地阻止分别是多少 ?
深爱及海
2016-6-27 10:10
把后级电路先断开 然后量条件吧
浩祥电脑
2016-6-27 10:13
HWPG不正常,会直接掉电的
浩祥电脑
2016-6-27 10:15
我的建议是先断开后级,看是不是芯片保护了,既然VIN和EN都有了,就查查反馈,还是BOOT脚上的电阻电容
542031090
2016-6-27 10:26
开启信号是持续的,不会闪一下就没的,建议在1.8输出的地方加个1V的电压试试
xutangjian
2016-6-27 10:29
上次我也遇到 1.5 就是不出来
buakaw007
2016-6-27 10:43
一个一个查,一个也不放过,不信修不好
非凡电脑.
2016-6-27 10:50
来迅维,抓波看看什么信号先掉
负电荷
2016-6-27 10:55
1.8V的后级电路 把线割断看看有没有出来
hewentao
2016-6-27 11:00
这个芯片没几只脚的 好修的 VIN EN PWRGD BOOR VFB COMP RT SS这几脚重点查
潇晓翔
2016-6-27 11:05
你查1.8v后面的电路呢 ?
ikissmylove
2016-6-27 11:17
慢慢测量吧
coolzhaozhao
2016-6-27 11:33
15脚往前差吧,好像有15V那个信号没出完,之前修过在待机芯片那个位置6脚转换的,看看吧,
184215464
2016-6-27 13:31
先看CPU供电啊,为什么要看1.8V呢
蓝冰心
2016-6-27 20:35
6 7 8 9 13脚的元器件查一查看看
OQC
2016-6-27 20:44
这个不出,你可以差开启和后继看看
