查看: 2481|回复: 14
[主板维修]
映泰A9 A78LCA3S 不复位 小修一例!!!~~~
发表于 2016-6-27 01:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:映泰A9   VER:6.0
故障:不复位
这板没写什么维修思路,
在找图纸的时候 无意看到 之前有坛友 发过这个故障的帖子 故障点 引起争议!
就发个贴说下
映泰AM3大板
故障不复位
所测 各大供电正常  不复位
供电正常后 由总线和北桥 转换的 SB_PWRGD  没有被发出
花了好几分钟  分清楚 那5个管子的 位置
图中 元件代号 以参考图纸标注
所争论的是 5个管子 中间的那4个电阻
我这里就不继续讨论 这些电阻了
所测 Q54  C极 0.22V  几乎没有电压 不正常  正常3.3V
Q77  B级 有电压  却未能拉低C极电压
Q77坏
更换Q77
正常点亮!(试机显卡是花屏的)
参考图纸是:
A78XA-A3S-V6_0-0901-SCH(A770E3).pdf (1.14 MB, 下载次数: 42)
参与人数 12下载分 +33 收起 理由
少年不远游 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
明天电脑(MT) + 2
轩辕思天 + 5
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
学海有崖阿忠 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
便民电脑总汇 + 2
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 03:02:12 | 只看该作者 �
楼主,这个算不算通病啊?映泰板我修着就头疼,要是通病的话我就收藏起来
这个板 这个故障 应该是通病  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:55
发表于 2016-6-27 07:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!有图片说明 有图纸! 学习了!强
发表于 2016-6-27 07:40:21 | 只看该作者 �
映泰 就是爱坏这些小芝麻管
发表于 2016-6-27 08:12:59 | 只看该作者 �
现在的机器,一般就是这些信号很容易坏,现在修板还真的是要有基本功
发表于 2016-6-27 08:52:31 | 只看该作者 �
三极管问题,不好找
发表于 2016-6-27 09:05:39 | 只看该作者 �
如果是我,我起码要花一个小时才能弄清这几个三极管,技术渣渣,有空的请教你了
发表于 2016-6-27 09:07:42 | 只看该作者 �
虽然现在修主板不值钱了,但是技术是毋庸置疑的,生意肯定做的不错
发表于 2016-6-27 10:44:30 | 只看该作者 �
这就是精修啊
发表于 2016-6-27 11:41:39 | 只看该作者 �
我从来不卖映泰的板子
映泰技术 现在也不错了 暗病 比较多  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:56
发表于 2016-6-27 12:55:50 | 只看该作者 �
这个板 这个故障 应该是通病
发表于 2016-6-27 12:56:16 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-27 11:41
我从来不卖映泰的板子
映泰技术 现在也不错了  暗病 比较多
卖的多以后维修就多吗。。。  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:22
是啊 映泰的板 问题都奇怪滴很  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:14
发表于 2016-6-27 13:14:50 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-6-27 12:56
映泰技术 现在也不错了  暗病 比较多
是啊 映泰的板 问题都奇怪滴很
发表于 2016-6-27 17:22:54 | 只看该作者 �
映泰技术 现在也不错了  暗病 比较多
卖的多以后维修就多吗。。。
发表于 2016-7-5 21:45:49 | 只看该作者 �
收藏了,慢慢品味学习,感谢
