标题: Y480开机不显示 [打印本页]
作者: 维修你懂得    时间: 2016-6-26 23:14
标题: Y480开机不显示
班号8001p点裸板开机电流跳变停在1.1A如果在跳一次肯定显示内存已经过了。BIOS刷了测量各电压及后续电压都正常,显卡复位正常。求指点,没思路了显卡加焊了。LPC总线没有示波器不知道怎么玩
作者: 维修你懂得    时间: 2016-6-27 08:18
不要沉了这是个通病求解答
作者: 李素波    时间: 2016-6-27 08:23
会不会是EC程序的问题
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-27 08:40
你说的意思好像是挡代码了
作者: 军少少少    时间: 2016-6-27 09:46
换EC试试、这机少通病
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 10:31
工具不齐,巧妇难为无米之炊   对总线打值吧
作者: 维修你懂得    时间: 2016-6-27 14:38
阻值都正常且有3.3V
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-27 15:38
换个显卡试试吧,我修过一个这样电流变化的是显卡挂了,加焊不行,换了显卡就好了
作者: 736599453    时间: 2016-6-27 15:54
拆掉独显供电试下
作者: jiangzupin    时间: 2016-7-14 09:16
  谢谢 啊  刚好需要啊
作者: 3301809631    时间: 2016-7-14 10:04
过内存的话就会出集显供电 你测测集显供电有没有,没有的话换个芯片在试试
作者: ss0413    时间: 2016-8-1 12:12
我手里的和你的一样,但是我的1.05vs为什么是0欧姆
