标题: 神船进水维修 [打印本页]
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-26 22:19
标题: 神船进水维修
今天无聊正看着锅德刚的相声,来了个客户,来了跟我说师傅我电脑装书包里,水全洒了,可惜了。帮我看看电脑吧,这孩子真是心大,先说水可惜了,拿出来拆机吧,看了一看,水都在电池接口附近,都腐蚀了,果断连唬带吓的跟客户说全烧了,留下电话,开修。。(可惜没拍图)老样子洗板水洗刷刷,BGA上去烤烤,打值大电感都正常拿下来可调电源插上开机电流蹭蹭的上去了,但是。。注意但是。。想起来进水全在电池接口这边,千万别充电出问题,没装机插上电池,完蛋,,不正常了。一缕青烟,,千万别烧东西啊!!刷上焊膏再测试一下,一个场管直接爆烫, ,断电测测看是不是因为击穿或者啥的。奇怪。。阻止都正常啊,测测G极吧,该管子是复合管 一脚的阻止正常,四脚的无穷大,G极悬空,等于控制极最大电压,不受控了,大电流能不冒烟嘛!不过这个管子挺坚强,没烧坏,直接看主板走线看看连到哪,一个0欧的电阻,测测看,无穷大,,信心满满的拆掉找个料板换上一个0欧的,阻值有了 ,加电池插电源,不冒烟了, 电流这么大一定在充电了, 像女朋友一样可爱的神船logo出来了, 能充电了, 就这破玩意引起的。。至此整机修完。。I5的U,报价当然也是嘿嘿嘿不然对不起我这死去的脑细胞。。小小白,发的帖子都是没有技术含量的。。各位看官高手别嘲笑,小小白大家多多学习,希望大家踊跃交流,有时候不求你说是对的,但是别把人故意往沟里带。另外分分砸来吧。附上该板子的图纸,论坛和百度都找不到,虽然不完全符合,但是参考价值还是有的,
神舟K590S-I7 6-71-W3700-D03 W370ETMB-OD.pdf
5.74 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-26 23:57
感谢楼主分享    加分 祝楼主事业有成
作者: henry576    时间: 2016-6-27 00:15
全烧了
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-27 00:33
厉害  好几个充电的问题没修好
作者: locvx    时间: 2016-6-27 06:09
楼主高手
作者: koflcm    时间: 2016-6-27 08:14
只换个O欧电阻完事?
作者: 李素波    时间: 2016-6-27 08:27
这么大的电流居然没有坏管子
作者: 一季一寂    时间: 2016-6-27 08:55
感谢分享。继续发起
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-27 09:03
都实地了  还小心白 我要是实地 最多三分钟搞定   不管什么机器 出来最桥  从拿到主板开始计时  算拆机肯定不够了   有的难拆点的  3分钟 还没有拆开呢   感觉没有什么技术  不过神船的  能把充电电流搞这么大  他也是厉害哦
作者: zijianone    时间: 2016-6-27 09:10
实地出高手,还小白呢,  恭喜楼主捡到了, 进水机好多时候不好修
作者: sunwukong    时间: 2016-6-27 09:14
郭德纲:感谢你的支持,可是我不修电脑。
作者: 13707814765    时间: 2016-6-27 09:22
技术不错啊,谢谢分享图纸!
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-6-27 09:24
进水机子不好修,学习学习
作者: mjq8866    时间: 2016-6-27 10:18
现在复合管做的功率很大,有些新机器u供电都是复合管,还好只烧个电阻,实地出来的不错
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-27 10:33
来送钱的死鱼
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:06
宫泽熙 发表于 2016-6-26 23:57
感谢楼主分享    加分 祝楼主事业有成
一起加油
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:07
henry576 发表于 2016-6-27 00:15
全烧了
必须全烧 哈哈
梦快醒了 发表于 2016-6-27 00:33
厉害  好几个充电的问题没修好
这个是巧合。。
locvx 发表于 2016-6-27 06:09
楼主高手
小小白一只
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:08
koflcm 发表于 2016-6-27 08:14
只换个O欧电阻完事?
对啊,这个管子的G极不悬空就行了
李素波 发表于 2016-6-27 08:27
这么大的电流居然没有坏管子
我也在想,,一开始都冒烟了
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:09
一季一寂 发表于 2016-6-27 08:55
感谢分享。继续发起
嗯嗯
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:10
慧龙业余电脑 发表于 2016-6-27 09:03
都实地了  还小心白 我要是实地 最多三分钟搞定   不管什么机器 出来最桥  从拿到主板开始计时  算拆机肯定 ...
我去实地之前是0基础,,电容电阻都不认识。。实地其实真心好,感谢黄船长,饼哥,老徐的折磨
小问题还好,大问题就够头疼了
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:11
sunwukong 发表于 2016-6-27 09:14
郭德纲:感谢你的支持,可是我不修电脑。
可是我会说相声
13707814765 发表于 2016-6-27 09:22
技术不错啊,谢谢分享图纸!
不客气,我也是找完了百度没找到,从一个老师傅那边要来的
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:12
枫之孤夜 发表于 2016-6-27 09:24
进水机子不好修,学习学习
进水的奇葩故障多,不过好修的是真好修,难修的是真难修
估计是吧。。我当时看到出来一股烟
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-27 11:13
非凡电脑. 发表于 2016-6-27 10:33
来送钱的死鱼
嘿嘿,就喜欢进水的
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-27 11:20
这个要收得好多票子哦
作者: jiafu000    时间: 2016-6-27 11:21
大神船的这个管子这么耐用
作者: 学徒001    时间: 2016-6-27 11:35
谢谢楼主分享
作者: madongfeng    时间: 2016-6-27 11:52
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-27 11:57
感谢分享。高手。加分鼓励
