标题: 神州k350c 飞条线修复一台机子 [打印本页]
作者: 569924751    时间: 2016-6-26 20:33
今天接一台神州K350c—I7  版号:6-71-w2300-d0
上电  电流上到0.07 量各个电感都没有电压  然后查内存ic的条件  发现14、15没有电压
追查vcc5的来原
追到PQ66转换管  7、8脚有5v   3脚0v     5脚3.3v        5脚DD_ON#本要低电平 现在低电平 sys15v被拉低   再追查DD_ON#
VDD3  有3.3 V    2脚DD_ON也有3.3V说明PQ12坏了不能导通  ,直接把PQ12接地,   机子就这样修好了
各位写帖子不容易,,加点分吧,,,3Q
补充内容 (2016-6-27 09:34):
图纸也上传了
作者: sunwukong    时间: 2016-6-26 20:55
刚才看图不仔细,误把PQ66A和PQ66B看成两个管子了,还纳闷呢。
作者: jiafu000    时间: 2016-6-26 20:57
蓝天的板子修过都是这种转换的小问题
作者: 569924751    时间: 2016-6-26 20:59
有什么大意是这样的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 21:34
转换电压导致 已加分
作者: 569924751    时间: 2016-6-26 21:36
chenhaolong1990 发表于 2016-6-26 21:34
转换电压导致 已加分
谢谢
作者: xue565711170    时间: 2016-6-26 21:46
顶一个{:4_113:}
作者: 不能再玩了    时间: 2016-6-26 21:53
当时可以直接短接PQ66A的 输入输出了
作者: lian520    时间: 2016-6-26 22:15
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 569924751    时间: 2016-6-26 22:38
这个是可以短接的
作者: 枫林复开    时间: 2016-6-26 22:56
楼主你的蓝天图纸是哪里下的!
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-26 23:07
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-26 23:08
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 23:11
蓝天的板子这种六脚小管经常出问题
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-26 23:14
待机没有3v5v么?  内存也参加开机电路了?
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-6-26 23:35
个人感觉神州机器不好修
作者: 569924751    时间: 2016-6-27 09:14
枫林复开 发表于 2016-6-26 22:56
楼主你的蓝天图纸是哪里下的!
我这就上传
作者: 569924751    时间: 2016-6-27 09:16
007已经开机,只是没出电压
作者: JINWUDONG    时间: 2016-6-27 09:25
楼主你可以把这个机器的图纸分享给我们吗?谢谢!
作者: 569924751    时间: 2016-6-27 09:31
6-71-w2300-d03.zip (6.67 MB, 下载次数: 60)
