查看: 3079|回复: 3
求IBM R60带独显图纸!
发表于 2009-3-21 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台IBM R60带独显笔记本,上电电流到0.96下跳到0.92左右,查RAM槽阻抗,1.8V,0.9V,DATA,CLK都正常,怀疑内存已过,到显卡这边!
检查显卡的PCIE 16X耦合电容两端阻抗正常,27M时钟正常!
在量显卡芯片反面一电感(L32)无电压!手头上无电路图,不知是什么电压,从哪发出的!
发表于 2009-3-23 10:17:11 | 只看该作者 �
找到了:IBM R60带独显图纸
R60集成显卡电路图.pdf
1.09 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-25 22:30:47 | 只看该作者 �
保哥,我也在找这个图啊,我遇到的情况是,用电池正常上网,有电源本地连接打叉,有没有什么好的思路
发表于 2010-3-26 10:14:31 | 只看该作者 �
独显的吗
R60独显点位图.rar
795.09 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R60独立显卡图.pdf
1.87 MB, 下载次数: 379, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
