标题: 6 有显示没背光 d1501 烧了 换了依然冒烟被烧 [打印本页]
作者: yang250    时间: 2016-6-26 17:52
6 有显示没背光  d1501 烧了 换了大电流 D1501发烫 冒烟    大家给点思路
作者: hzztxy001    时间: 2016-6-26 19:58
查J2019的第二脚看看对地是否短路,排除短路。
测量屏幕的背光是否短路,排除短路。
更换U1502.
作者: yblnm    时间: 2016-6-26 21:24
电容有没有短路呢
作者: 天天向商    时间: 2016-6-26 22:04
今天给别人修的好像也是这个问题
作者: 清风不识字典    时间: 2016-6-27 08:54
估计有短路的地方,用万用表测一下。短路的原件要换一样的,不能随便换。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-27 09:23
背光电路的电容短路了。。查出来取了
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-27 22:22
yang250 发表于 2016-6-27 11:15
确实是 现在不短了 这个d1501 可以用什么机上的代替啊
找个大点的二极管飞线出来也行
作者: hcj0512    时间: 2016-7-4 13:15
后面有短路先看看后面电路中电容
作者: hcj0512    时间: 2016-7-4 13:17
苹果5 5s都可以
