标题: 联想B470E不能关机 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2016-6-26 17:29
标题: 联想B470E不能关机
手上有个联想B470E的本子,CPU供电短路,CPU也坏了,换了CPU后,进系统不能关机,进PE也关不了,刷了论坛上的BIOS也不行,之前有修过B460也有这种问题,都是刷BIOS好的,感觉还是BIOS问题,求个能解决这个问题的BIOS
补充内容 (2016-6-27 19:23):
主板已修好,是PCH的问题,换了就好了
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-6-26 17:34
能按开机键开机吗
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-6-26 17:35
能开不能关有可能是BIOS   刷ec那个
作者: s170260169    时间: 2016-6-26 17:38
我之前修到一个DELL的,也是进系统,进PE都是关不住机,拆机一看,是进水,清理之后,还是不关机,BIOS放电后好了,建议你刷BIOS前把BIOS电池取下,刷好再装上
作者: 每天水一分    时间: 2016-6-26 17:53
换了南桥和刷了BIOS才会出现关机不正常
作者: 本元电子    时间: 2016-6-26 18:00
南桥坏的可能性很大
作者: 湘网中人    时间: 2016-6-26 18:12
先重新做个系统看看
作者: lichangru    时间: 2016-6-26 19:10
这不一定是BIOS 问题,软关机一反映都没有吗
作者: lichangru    时间: 2016-6-26 19:14
还是关机重启?
不行网上买个BIOS试试。
作者: llxxx    时间: 2016-6-27 00:17
手上有台东芝a200  关机变重启  能搞的都试了
作者: 13610144268    时间: 2016-6-27 08:59
++youxiangwei 发表于 2016-6-26 17:34
能按开机键开机吗
按开机键可以关
++youxiangwei 发表于 2016-6-26 17:35
能开不能关有可能是BIOS   刷ec那个
刷EC的吗,不是刷PCH的吗
作者: 13610144268    时间: 2016-6-27 09:00
没有换南桥,也没有刷BIOS就出现了啊,就换了CPU
湘网中人 发表于 2016-6-26 18:12
先重新做个系统看看
进PE也是这样,跟系统没有关系吧
作者: 13610144268    时间: 2016-6-27 09:01
是啊,按关键完全没有反映
lichangru 发表于 2016-6-26 19:14
不行网上买个BIOS试试。
网上的说不能保证刷好这种问题
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 10:33
本元电子 发表于 2016-6-26 18:00
南桥坏的可能性很大
软关机 南桥问题比较大
作者: buakaw007    时间: 2016-6-27 10:53
屏幕关了没有,还是系统不会关机
作者: xiongyixin    时间: 2016-6-27 15:04
亚哈,跟我这个差不多问题,待机0.10,拔电再插自动上电到0.2X,风扇狂转,按开机能开机显示。。。。BIOS刷了N个了。。
作者: 二,    时间: 2016-6-27 15:06
bios刷了还不行吗
作者: xiongyixin    时间: 2016-6-27 15:07
深爱及海 发表于 2016-6-27 10:33
软关机 南桥问题比较大
不是南桥问题,我的关机0.10,拔电在插自动上电到0.25-26,风扇狂转,不显示,换了EC,一样,BIOS刷了N个,不行,最后尼玛换了桥还是一样
作者: xiongyixin    时间: 2016-6-27 15:08
我这个也是够了。
作者: 每天水一分    时间: 2016-6-27 15:43
wake#   看看次信号吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 17:48
xiongyixin 发表于 2016-6-27 15:07
不是南桥问题,我的关机0.10,拔电在插自动上电到0.25-26,风扇狂转,不显示,换了EC,一样,BIOS刷了N个 ...
只有问问
版主大人或者哪个高手
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-6-27 17:51
两个BIOS都刷了,笔记本是不能按关机键关机的,要在系统里点关机,看系统有没问题
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-27 17:59
怎么样修好了没有!
作者: xiongyixin    时间: 2016-7-9 10:56
我有一台,换了南桥还是不能关。。。。。BIOS刷了几个
