标题: 华硕K42J CPU到达90度 [打印本页]
作者: 飞龙138    时间: 2016-6-26 17:22
标题: 华硕K42J CPU到达90度
华硕K42J 板号是K42JR 4。1 4独显的I5机器 ,上电用不到10分钟,CPU温度达到90多度,并死机 ,散热器和CPU都换过,还是一样,摸CPU和板的其它地方都很热,写了好多个BIOS还是不能解决,有哪位高手指点一下/
作者: guoyuboz    时间: 2016-6-26 17:35
继续刷bios,还是bios的问题。要不就是散热器坏了
作者: lichangru    时间: 2016-6-26 17:40
这现象以前修过,但不是华硕本,联想IBM,开机进系统正常,可CPU温度高,风扇狂转
作者: s170260169    时间: 2016-6-26 17:41
试试吧,珍藏版,不行就换全新散热器
解决高温常专_K42JR.rar
1.48 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lichangru    时间: 2016-6-26 17:42
这主要还是CPU供电这问题,主频过低或过高引起。用示波器可以打出,看波形锯齿波很乱
作者: lichangru    时间: 2016-6-26 17:43
忘了是哪个信号脚了,最后是换电容好的,你可以换些电容试试,在CPU供电芯片这。
作者: 每天水一分    时间: 2016-6-26 17:49
如果是BIOS问题的话CPU真实温度是没有那么高的,用手在散风口试试,不要迷茫的一直刷BIOS
作者: 本元电子    时间: 2016-6-26 18:28
修好没?是什么问题?
作者: 逍乐    时间: 2016-6-26 19:17
CPU供电问题?或者你也可以把CPU运行效率调到70%这样再试一下
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-6-26 20:44
这机子设计的就是cpu供电管和电感都在一起,cpu供电芯片长时间在高温下工作。这机子肯定不好修,你换i3cpu试试还高温吗。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 21:04
遇到过一台客户反映是温度高掉电,发现他风扇转不动,换了风扇搞定的,但是发现温度还是很高,没解决
作者: 570667391    时间: 2016-6-26 21:04
这个BIOS,要合成的才行
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-26 21:07
CPU电压偏高所致,看下BIOS有没有调压?查下电源了芯片
作者: 飞龙138    时间: 2016-6-27 11:34
电容不良吗,换哪一个
作者: 飞龙138    时间: 2016-6-27 11:35
我是谁刚刚 发表于 2016-6-26 20:44
这机子设计的就是cpu供电管和电感都在一起,cpu供电芯片长时间在高温下工作。这机子肯定不好修,你换i3cpu ...
还是一样高温的
作者: 飞龙138    时间: 2016-6-27 11:36
s170260169 发表于 2016-6-26 17:41
试试吧,珍藏版,不行就换全新散热器
散热器已经换过新的了,一样的
作者: limingyue    时间: 2016-6-27 13:25
应该还是BIOS的问题
作者: 会员1113283    时间: 2016-6-27 15:41
是BIOS    的问题
作者: jxh275723151    时间: 2016-7-22 10:31
应该还是BIOS的问题
作者: b123    时间: 2016-7-22 10:35
通病来的,我都没修好过
作者: 常耀    时间: 2016-7-22 10:44
好像是通病    我也遇到过   但是没搞定
作者: chaixinli    时间: 2016-7-22 11:21
BIOS   或温控 导热管
作者: 379378757    时间: 2016-7-22 15:04
那请教一下老师,CPU供电主频的问题,就是CPU发出的SVID信号给CPU供电芯片调节的么? 那这种用示波器打出杂波 发现频率不对,应该修哪里呢??  是芯片坏了  还是CPU本身的问题呢?
