标题: X450CC雷击机器 [打印本页]
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-26 16:28
标题: X450CC雷击机器
     今天修到一台X450CC的机器 客户口述是遭雷击了 开机不显示 看电流感觉是亮了 接上外接发现是正常的
     果断换个屏以后内接还是不亮(他的屏确认是坏的了) 测量主供电20V正常 3V屏供电 3VS辅助供电也正常 EDID一根0.48 另外一根2.6 这个肯定不对了 又测信号线对地阻值 有的200 有的40 打开点位图追查信号都是到桥里去的 这个机器用的桥是SLJ8E 家里没有 料板上拆个SLJ8C装上 刷个合成BIOS解决问题 下图就是EDID与信号线的测量点
作者: 中毒很深1226    时间: 2016-6-26 16:35
那楼主你是换桥好的,还是刷程序好的!
作者: s170260169    时间: 2016-6-26 16:35
首先恭喜楼主很顺利修好了,雷击了,南桥坏了,可以理解,屏怎么坏了?
作者: 九龙壁    时间: 2016-6-26 16:40
雷击了,南桥坏了,可以理解,屏怎么坏了
作者: nn847991668    时间: 2016-6-26 16:42
屏坏有点说不通吧?
作者: 九条街123    时间: 2016-6-26 16:49
学习学习。。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-26 16:54
打雷桥坏了,网卡没坏。但是屏坏了。
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-26 16:56
中毒很深1226 发表于 2016-6-26 16:35
那楼主你是换桥好的,还是刷程序好的!
这个机器换桥后必须重刷程序 这已经是常识了 不然各种古怪问题
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-26 16:57
因为这个机器屏信号是由PCH提供的 不是显卡
九龙壁 发表于 2016-6-26 16:40
雷击了,南桥坏了,可以理解,屏怎么坏了
屏信号由PCH提供
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-26 16:58
nn847991668 发表于 2016-6-26 16:42
屏坏有点说不通吧?
屏信号是由PCH提供的 你可以看下
weiyandiannao 发表于 2016-6-26 16:54
打雷桥坏了,网卡没坏。但是屏坏了。
是啊  奇葩问题  但也可以理解
作者: wbx123456    时间: 2016-6-26 17:03
求解为什么要刷BIOS !BIOS 也坏了?!迅维有你更精彩!
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-26 17:04
打雷桥坏了,网卡没坏
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-26 17:17
现在的机器换桥之后 各种问题二次开机 半小时掉电
作者: 逍乐    时间: 2016-6-26 19:32
HM55以后的,换桥要刷BIOS,否则ME程序不合,各种问题
作者: 阳磊    时间: 2016-6-26 19:35
遇到的奇葩情况
作者: llxxx    时间: 2016-6-27 00:14
有的机器换桥后必须要刷bios的
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 10:44
屏信号  南桥提供  好吧...
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-27 10:52
现在的换桥之后都得刷BIOS,尤其是华硕 的各种问题
作者: guangwu88888    时间: 2016-6-27 10:53
这BIOS能帮给我个吗,我的环桥后厨LOGO掉电
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-27 14:20
加Q 83979345
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-27 14:26
显示慢不
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-27 14:46
wcqwyy 发表于 2016-6-27 14:26
显示慢不
肯定不会了
作者: 云涛科技    时间: 2016-6-27 14:54
雷击的网卡坏的多
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-27 14:56
云涛科技 发表于 2016-6-27 14:54
雷击的网卡坏的多
偏偏这个网卡没坏 却坏了南桥 屏
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-6-27 15:01
那客户还修啊,要是不休就白忙了
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-27 15:04
赶脚好奇怪  打雷坏网卡 坏南桥的多   坏屏的 第一次见  恭喜楼主
作者: 风浪子    时间: 2016-6-27 15:09
学习中谢谢
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-27 15:20
coolzhaozhao 发表于 2016-6-27 15:01
那客户还修啊,要是不休就白忙了
肯定先报价的啊 不修拉倒
呵呵呵  运气比较好
作者: 小呀小学生    时间: 2016-6-27 15:30
这TM刷BIOS也能好?
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-27 16:03
小呀小学生 发表于 2016-6-27 15:30
这TM刷BIOS也能好?
你有没有认真看帖
作者: 1084922547    时间: 2016-6-27 16:08
嘿嘿 好蛋疼的问题 见识了
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-27 16:08
这两个桥可以通用?下次试一试
作者: wbx123456    时间: 2016-6-28 09:59
哦!受教了 HM55 以后我很少换桥!都是交换主板了 !
