标题: 联想 B460 温度高 80度 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2016-6-26 16:02
标题: 联想 B460 温度高 80度
     版号 :00911-1M  请问什么问题
作者: y583078522    时间: 2016-6-26 16:05
很多都这样
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-6-26 16:13
什么温度80度
是不是BIOS有问题,要不就看下散热器是不是好的
作者: 4200292    时间: 2016-6-26 16:14
散热 弄好了 换下CPU
作者: 李云云    时间: 2016-6-26 16:15
先看散热铜管是不是正常,这个机器很少温度高的问题
作者: xiaonian1997    时间: 2016-6-26 18:07
南桥BIOS 问题 已解决。
4200292 发表于 2016-6-26 16:14
散热 弄好了 换下CPU
不是CPU  问题   是南桥BIOS问题  现在已经解决
作者: xiaonian1997    时间: 2016-6-26 18:08
感谢 大表哥   确实是BIOS  问题
作者: 逍乐    时间: 2016-6-26 19:18
还好你的问题已经解决,否则看到这头像和提问的方式,真是没有回答的欲望
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-6-26 20:58
b460铜管确实换了不少了
作者: llxxx    时间: 2016-6-27 00:09
bios问题引起温度高的不多  一般都是散热器或者散热没搞好
