标题: 电源ic发烫 [打印本页]
作者: 伈随风    时间: 2016-6-26 15:44
标题: 电源ic发烫
最近买了一个坏的仁宝主板 一开始只是隔离保护没打开 换了一个MOS管以后隔离保护打开了,可是现在一通电发现电源ic发烫的厉害,以为是IC坏了,可是换了几个还是一样 测了一下电感pl6的阻值只有60多,pl5阻值只有30多,把pl6的电感二端断开后发现,一端阻值有100多,其他一端只有60  这个是不是后期短路了还是ic坏了  上电的电流一插上去0.6 过一会马上掉到0.3
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-6-26 15:49
那你吧IC 拆了 才量阻值 不就知道了
作者: 伈随风    时间: 2016-6-26 16:09
〃歔抳→诱惑 发表于 2016-6-26 15:49
那你吧IC 拆了 才量阻值 不就知道了
IC拆了阻值还是一样
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-6-26 21:06
悄悄告诉你,你可以烧鸡。看不清你是什么型号芯片,我修过51125,和1225c的vl电烧了你测一下,如果vl没烧,那就烧鸡。
作者: 伈随风    时间: 2016-6-27 20:11
我是谁刚刚 发表于 2016-6-26 21:06
悄悄告诉你,你可以烧鸡。看不清你是什么型号芯片,我修过51125,和1225c的vl电烧了你测一下,如果vl没烧, ...
烧了  3vIC发烫  芯片是MAX8734
作者: 伈随风    时间: 2016-6-27 20:12
{:3_59:}芯片是MAX8734
