标题: G40-70 ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0 修改的开机快 [打印本页]
作者: 大森林K    时间: 2016-6-26 15:29
联想G40-70 NM-A271开机快.zip
2.99 MB, 下载次数: 926, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-7-3 21:42
下来试试看哦··我的是开机0.5 0.6 0.5 不亮机··有哪个遇到过吗·
作者: 272868655    时间: 2016-7-5 15:47
我也有一个开机屏会 黑一下 单没有显示的
作者: xiongyixin    时间: 2016-7-12 15:17
这是,BIOS还是?
作者: qinjunbiao    时间: 2016-7-13 10:05
我的是开机1A左右电压,不亮机,不知道行不行
作者: 荣锅锅    时间: 2016-7-27 16:43
修改是个技术活  楼主厉害
作者: 葛瑞华    时间: 2016-8-8 10:38
你们下载的应该留个言 好用吗
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-11 20:54
我的是进系统掉电 我先下来看看 有结果告诉大家
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-21 11:17
修改是个技术活  楼主厉害
作者: 30689959    时间: 2016-9-11 18:43
不知道能不能用
作者: 151306180    时间: 2016-9-12 16:18
不知道能不能用
作者: 搏浪    时间: 2016-9-17 14:04
刷了之后连开机都不开了,之前的有时能亮有时开机无显
作者: 大森林K    时间: 2016-9-17 17:21
BIOS肯定是好的,你刷了不亮那是机器有其他问题。
作者: 11123456    时间: 2016-9-19 17:31
刷了 没好
作者: 分区格式化    时间: 2016-9-19 17:38
看看版号什么的都对吗 现在bios好麻烦
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-10-3 14:19
我下载几个BIOS了,开机20秒左右才亮,
作者: xs155    时间: 2016-10-5 14:35
试一试 希望我这 外切亮 内不亮的 好使
作者: mzpyyan    时间: 2016-10-7 17:31
V1000的  下来试试看 希望可以用
作者: wfnhgg    时间: 2016-10-10 12:19
不亮,刷下试试!
作者: xujunpc    时间: 2016-10-25 21:09
我的认不到独立显卡
作者: mayaolp    时间: 2016-10-28 14:42
正好修到这个机子
作者: mayaolp    时间: 2016-10-28 14:43
xiexie........
正好修到这个机子
作者: ifixit.allen    时间: 2016-10-31 04:10
修要这个呀
作者: 初雪qwe    时间: 2016-11-4 13:41
感谢楼主分享
作者: 初雪qwe    时间: 2016-11-4 13:45
有图就更好了!
作者: 夜随风    时间: 2016-11-5 09:30
有没有用过好用的
作者: nihao01    时间: 2016-11-9 15:26
好用。没问题。
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-11-10 09:28
刚好需要 谢谢
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-11-10 09:29
我的机子是开机无显示 屏一闪一闪
作者: kurison    时间: 2016-11-26 14:16
谢谢分享,下载试试
作者: zhengtian443    时间: 2016-12-7 14:54
开机 慢 刷下楼主的试下。。
作者: zhengtian443    时间: 2016-12-7 14:55
额, 刚没注意看 , 版号一下 不过机子型号 我是G50-70的  这样的 能一样吗???
作者: 半世烟尘、    时间: 2017-2-4 10:24
有下过的吗  能用不
作者: malongguo888    时间: 2017-2-4 10:31
有用过好的吗?
作者: qq842252722    时间: 2017-2-5 10:13
下载试试,虚妄好用
作者: liyibo    时间: 2017-2-27 23:55
下载了那么多,没有一个说能不能用的
作者: edeson2010    时间: 2017-2-28 08:19
THANKS FOR SHEAR
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-3-16 16:05
好用不
作者: ganda    时间: 2017-3-29 11:20
到底好用不呀?
作者: 你不缺我    时间: 2017-4-2 12:43
很好用  秒亮  谢谢楼主分享
作者: 张化    时间: 2017-4-22 10:51
下载一个测试下,应该是BIOS问题,屏幕一闪一闪的
作者: 为了赚钱来    时间: 2017-7-20 09:58
不触发遇到过吗 有人遇到过吗 告知一下
作者: caojingchang123    时间: 2017-7-20 10:09
下过了  刷进去试试 我的也是开机慢
作者: 手工作业    时间: 2017-8-9 16:33
修到这个机器,开机0.5 刷个bios试试
作者: rich8077    时间: 2017-9-1 12:05
我遇到了.也在解决.你刷BIOS好使没?
作者: rich8077    时间: 2017-9-1 13:39
确定好使.已经下载使用了.非常非常感谢.
作者: 37度男孩    时间: 2017-9-1 15:09
我没分了, 楼主在不在,可能传给我呀
作者: jatian88888    时间: 2017-11-16 14:13
测试没问题 独显的 可以亮机 速度正常
作者: 329187072    时间: 2018-2-10 19:42
独显的吗  我的开机触发一下掉电   下来试下
作者: 329187072    时间: 2018-2-10 20:23
我的i5 独显刷了开机正常    感谢楼主
作者: 太原维修    时间: 2018-8-9 16:44
多谢楼主奉献。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 想和你做朋友    时间: 2018-12-28 15:25
三秒到四秒亮机,我的是掉电,刷了以后不掉
作者: machao123    时间: 2019-4-13 10:37
这个不行啊   每次都要设置一下 才能认到硬盘啊 !!
作者: 电脑士理    时间: 2019-6-25 22:17
G50-70板号是nm-a271 rev1.0。独显的不能用。刷了会显示。进系统显卡认得出。出现感叹号。
作者: L蓝信    时间: 2020-3-19 20:39
刷了之后独显驱动装不上啊
作者: 11123456    时间: 2021-3-21 16:33
刷了 掉电111111111111111
作者: 11123456    时间: 2021-3-21 16:34
刷了 掉电111111启动不了
