标题: g510 不充电 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2016-6-26 15:04
标题: g510 不充电
g510能开机不充电  显示电源已连接未充电  电源管理驱动已经装了   充电芯片也换完了  bios也刷了  求助怎么查  !!
作者: liuhaiyong    时间: 2016-6-26 15:14
查芯片的工作条件吧
作者: 直接点    时间: 2016-6-26 15:15
充电不好修,查下芯片条件
作者: quanliandan    时间: 2016-6-26 15:29
12脚13脚  插上电池后输出11.1v
作者: 破小孩    时间: 2016-6-26 15:31
检测一下两个保护隔离管还有放电管
作者: H55    时间: 2016-6-26 15:36
看下 有充电 接口有电压 过来没有,还是电池有故障
作者: s170260169    时间: 2016-6-26 15:47
先排除电池把
作者: quanliandan    时间: 2016-6-26 15:48
换过电池了
作者: quanliandan    时间: 2016-6-26 15:49
破小孩 发表于 2016-6-26 15:31
检测一下两个保护隔离管还有放电管
电压都对啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-26 16:14
不充电的故障我到现在也没有修到过 遇到好多都是电池坏了的
作者: 维修徒徒    时间: 2016-6-26 16:33
这个只能看充电芯片手册慢慢查了,
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-26 17:31
ec的可能性也很大
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-6-26 21:10
weiyandiannao 发表于 2016-6-26 17:31
ec的可能性也很大
确实很可能是ec
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-26 21:45
换EC,看图纸查条件
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 23:28
查查检流电阻
作者: 破小孩    时间: 2016-6-27 11:47
检测一下两个保护隔离管还有放电管
测量不管用,直接替换测试
