标题: dell G31主板不出CPU电压 [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2016-6-26 14:54
CPU 供电芯片是ADP3193A,开启信号有,23脚VCC 供电只有2。5V,更换R664 R667 C560 电压还是起不来,更换ADP3193A后CPU供电有了,再量23脚有5V。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-26 15:00
换电阻  电容前  先打一下23脚对地值啊   被拉低了  值肯定会低
作者: 李素波    时间: 2016-6-26 15:18
换前阻值正常。
作者: hyy5124    时间: 2016-6-26 15:57
681的阻值也会坏吗 很少见
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-26 18:07
这个板子有亲和力
电阻都有标号
作者: 刘俊帅    时间: 2016-6-26 19:35
谢谢楼主的分享,记住了
作者: 15653967615    时间: 2016-6-26 20:14
戴尔机子我喜欢
作者: fguehje    时间: 2016-6-27 00:10
这个电源芯片确实容易坏 我以前也是这芯片坏了 订了几个回来换上去都没好 最后找了块有这芯片的板子拆了个芯片过来换上去就好了
作者: danceywan    时间: 2016-6-27 09:37
问下大神,23脚对地值正常是多少范围
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-27 09:53
danceywan 发表于 2016-6-27 09:37
问下大神,23脚对地值正常是多少范围
200到400吧    这个不太好说  没有准确的定位
作者: danceywan    时间: 2016-6-27 10:27
如果只有几十,是不是说明有可能被拉低
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-27 10:58
danceywan 发表于 2016-6-27 10:27
如果只有几十,是不是说明有可能被拉低
有这个可能
作者: afxlym    时间: 2016-6-27 11:02
没图纸不好修,我也有一个修不出,客户也不拿回去,丢在那
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-6-27 11:28
fguehje 发表于 2016-6-27 00:10
这个电源芯片确实容易坏 我以前也是这芯片坏了 订了几个回来换上去都没好 最后找了块有这芯片的板子拆了个 ...
遇到假芯片了,深有同感,怎么办呢?
