ZXCVWtest
标题: 13年进水苹果 A1466小绿灯不亮 可正常可机 [打印本页]
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-26 14:27
13年A1466  820-3437-B             T面EC位置进水      绿灯不亮 不触发 测  SMC_RESET_L  没有电压  更换R5100 后接电自动触发  开机了  然后暗屏   也修好了   就是现在小绿灯不亮  电池不充电
SYS_ONEWIRE 在不接小板排线时有1V电压  接小板无电压   不亮绿灯 不充电  没有原装电源测试
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-26 14:28
SYS_ONEWIRE 正常应该是多少伏   ?    不用原装电源应该也是可以亮灯的吧
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-26 14:39
求助贴怎么没人看  ~    自己修
作者: 744193807    时间: 2016-6-26 14:56
这个小绿灯应该是EC检测到适配器插入的意思。
作者: liuhaiyong    时间: 2016-6-26 15:04
看下小板和那个排线
作者: hzztxy    时间: 2016-7-7 23:33
这机有没有修好,小板或排线有可能有问题,风扇会狂转吗?
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-7-24 10:06
我也碰到一个机器,跟你情况差不多,也是进水, 也是SMC_RESET_L没电压,上拉是有的3.3V,不过我没有更换R5100, 而是加焊了U5110, 因为这个信号是U5110的5脚发出,
作者: 315807346    时间: 2016-7-24 10:18
亮绿灯只需要普通的苹果电源线接可调电源就可以啊
作者: 110081    时间: 2016-7-24 10:27
进水地方电阻取下来看看
作者: 3301809631    时间: 2016-7-24 10:34
pingg苹果机器进水非常容易断线 贴别是穿孔的位置
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-8-8 17:56
我现在也是绿灯不亮 ,但是能触发也可以显示,只是暗屏, 现在定了小板回了先修出绿灯再继续
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-23 10:57
我接了台也是EC进水,现在是亮黄灯,不开机
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-23 11:01
这个灯是要亮的哟看看小板有没有问题哟
作者: gf19880122    时间: 2016-11-8 16:52
你下载个图纸看看吧,上面都有的
作者: 全华    时间: 2021-2-23 11:31
还不错啊~~~
