标题: 请教一下ATX电源功率的问题 [打印本页]
作者: 主板注册    时间: 2009-3-21 14:11
标题: 请教一下ATX电源功率的问题
请问当ATX电源只接上220V的电源而不接主板时的功率是多少?当短接绿线时不接主板的功率又是多少?有人知道吗?
作者: 王大修    时间: 2009-3-21 14:22
atx电源不接主板时待机功耗应该在1w左右,接上主板应该是5w左右
空载功耗规定是2w以内,估计没几个电源能做到。
楼主想干什么?每个电源都是不同的,最好你自己测测。
作者: 主板注册    时间: 2009-3-21 14:33
我想加块制冷片和一个温控开关做个小冰箱,不知道制冷片制冷在30度的室瘟下可不可以制冷达到5度.请问有没有人有制冷片的资料.要达到这个温度制冷片的功率应当用多大的?
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-3-22 21:15
制冷片功率和实际耗电功率不一样,它的标称为热功率,即导热功率,从30度到5度降温需要知道冰箱容量,里面多少东西,需要多长时间降温完成,保温材料的导热情况等等,我见过60瓦(导热)的,耗电功率应该小于60瓦。
