标题: 淘宝卖的n5110板毁了我的上千元 ...... [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2016-6-26 13:21
接同行的n5110  已经修的不行了  说让测下cpu啥的 好的话换个板    于是找了个我e420的机子测了下cpu啥的  结果能点亮    就淘宝卖了块板    180元    发来看着也不是修过的  就直接装机  结果不亮  妈的  ...   又拿其他机器上的i5 2450试了下  也不亮 ...    接着拿自己b940的试了下  妈的亮了    什么情况     又拿原来e420机器上的i3  点了下  也不亮   唉     ....   最后结果是   除了b940其他都不行   最想哭的是 其他装回原机后都不亮了     直接疯了.....  我的两个i500一个i3    。。。。。。。。。。
作者: dzbio    时间: 2016-6-26 13:24
这个情况 少见 楼主真倒霉 唉
作者: 直接点    时间: 2016-6-26 13:26
cpu烧掉了 ?
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-26 13:33
话说楼主还真是悲催,cpu被发过来的板子烧的还是真少见
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-6-26 13:36
I系列以后有板子烧cpu的,以前真没听说过
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-26 13:38
    我前几天也烧掉cpu  一台g460  集显供电都烧了  修好进系统又大短路  干掉cpu了。。
作者: mosguan    时间: 2016-6-26 15:23
为什么这样?板问题?,那两个U才500吧,不过也了冤了
作者: chaihuali88    时间: 2016-6-26 17:32
倒霉啊 , CPU 烧毁了!!!!
作者: fgjkklll    时间: 2016-6-26 17:36
先测试一下CPU供电短不短路,再上电应该不会有问题,可能就是上管坏了!
作者: 本元电子    时间: 2016-6-26 18:14
维修风险就是大
作者: jiayaofei1989    时间: 2016-6-26 18:34
楼主还是倒霉啊
作者: 376446567    时间: 2016-6-26 18:52
这下真是亏大了,卖主板的也是坑,估计就是拆机的试都没试过
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-26 20:54
楼主这个事情是给修友们提个醒
作者: 青岛博德    时间: 2016-6-26 21:09
以后注意  常备个小u  先测测
作者: kailang520    时间: 2016-6-26 21:14
不太可能吧,会不会是BIOS问题 上不了那么高的CPU
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-26 21:23
上之前没量量吗
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 23:36
没短应该不会烧u的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-6-27 07:29
怀疑是你的U 不是同一代的,还有这人板子才180?
作者: 李素波    时间: 2016-6-27 08:40
没道理呀,如果板烧CPU要不就B940也会坏。以后I5这么贵的CPU就不要拿来试机了。
作者: xw1213008    时间: 2016-6-27 08:46
节衰顺便吧。。。
作者: huangxin52    时间: 2016-6-27 10:13
记得n年之前有个同事修台式机把某电路的FB电阻没焊好烧了总共价值一千多块的cpu。。。当时修主板40一片。。。不过还好都是客户CPU和主板一起来的,告诉其cpu也坏了客户也没说什么。。。
现在经常买回来的主板都有毛病,垃圾得要死。。。我都不想给客户换主板了!前几天买了两块g430主板一块花屏一块也有问题,卖家还口口声声的说不可能我们都测试过的!淘宝就是个坑,实体店的话估计会被人揍!
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-27 10:18
说说什么情况!怎么会烧掉cpu!
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 10:21
以后还是先打值后上电吧
作者: dandddd    时间: 2016-6-27 10:25
这运气 绝了  黑心淘宝
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-6-27 10:26
淘宝这些坑爹货啊!简直疯掉了
