A1418 版号是3302-a 苹果一体机 不知道是不是通病
wangzhibing
2016-6-26 13:11
A1418 版号是3302-a 苹果一体机不知道是不是通病 现象不触发 帖子上看到一个不触发的 他的问题是3v 电感对地短路最后换了一个点容好了 我看完之后也对着量了下短路 直接找到那个电容 抠掉就好了和他的电容位置是一模一样的 开机亮机 一体机正常插电是有一个灯会亮的 一开始还以为是电源板的问题 直接搭跟线 接电源12v 插电没反应一样不亮灯 这款一体机是可以直接搭12到主板上去 可以开机的 瞎几把写的 下班了
q3611323
2016-6-26 13:19
。。。。。。。。。才几点就下班了啊 报价多少
dzbio
2016-6-26 13:25
这个没遇到过 看着像通病 记下来
直接点
2016-6-26 13:27
喜欢通病,谢谢楼主
惟妙惟笑
2016-6-26 13:39
收藏备用,下次只要碰到就值500大洋
维修徒徒
2016-6-26 13:47
没有修到过不知道,
肖武钢
2016-6-27 15:12
你说的那个贴的链接分享下 谢谢
不忘初衷
2016-6-27 15:16
还没有见下次见到就可以直接试试
zhaolei520
2016-6-27 15:27
苹果的机器真的好赚钱 捡钱一样节奏?
bears624618
2016-7-8 10:37
刚好有一台这样的机器,拆起来有点紧,是不是有粘着胶的。
