改大电容之后的神奇故障,求大神来讨论讨论!
xpbzd
2016-6-26 12:42
如题,惠普2230s,原来是自动关机,拆开直接杀大电容,改完不显,用万用表量CPU供电1V左右,以为正常,但后来发现CPU供电的PG没有,再倒回来用示波器抓到电感后级的电压是这样的
(1.88 MB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2016-6-26 12:41 上传
,现在电感芯片后面的滤波电容都换过了,还是不行,为什么电感后级的电压会是这样的波形??
滤波电容我已经换过很多次了,也用台式机的6.3v 1000uf的改过,都是一样,搞不定,换板
了
维修不是事
2016-6-26 12:54
应该是你大电容没换好,你用几个换上去?
jiafu000
2016-6-26 12:59
滤波不良了吧换几个470的试试
风泪眼
2016-6-26 13:10
应该是你换电容的时候 中间的孔被你弄到锡了 你仔细看看呢!
q3611323
2016-6-26 13:17
没有换好或者自己搞出新问题
zhangxunhai
2016-6-26 13:20
你这电容也没起作用呀
直接点
2016-6-26 13:29
电容没换好
fishj
2016-6-26 13:29
杂波
钱大毛
2016-6-26 13:31
有可能你焊接时锡把大电容下的测试点糊上了
惟妙惟笑
2016-6-26 13:37
换过电容后出现新故障,第一步就应该把电容拆下来啊
梦快醒了
2016-6-26 13:39
我记得这个拆大电容 容易虚汗cpu座子
Tsh桀骜
2016-6-26 13:59
大波波 可怜我这没有大波波
等着我减肥
2016-6-26 14:00
是不是电容没换好啊
等着我减肥
2016-6-26 14:00
是不是电容没换好啊 要不怎么会有波形呢
睿捷笔记本
2016-6-26 14:08
这个是电感后级啊,那明显的没滤波啊
873272449
2016-6-26 14:13
注意有的大电容有小电阻什么的,有的还有焊点 ,仔细看下
迅立电脑
2016-6-26 14:21
滤波不良了吧换几个470的试试
mlh20120107
2016-6-26 14:25
滤波不良是不是改小了
bradyhu
2016-6-26 14:37
大电容没换好
hyy
2016-6-26 14:40
没有换好吧
liydcc
2016-6-26 14:53
取大电容的时候别用风枪,容易虚焊CPU的,用烙铁
bjbkx
2016-6-26 14:56
探戈沙发做做
bjbkx
2016-6-26 14:56
找的下载分
bjbkx
2016-6-26 14:57
下载分太贵了
bjbkx
2016-6-26 14:57
感谢楼主分享
bjbkx
2016-6-26 14:57
下载分不够
龙笑天
2016-6-26 15:00
应该没换好,注意,小细节
bitboy
2016-6-26 15:07
直接换个一样的大电容?
zj77540920
2016-6-26 15:18
试试先用台式机电容,那个好焊
asd372625812
2016-6-26 18:54
重新在装一遍,慢慢焊
twh0421
2016-6-26 19:46
你买的电容是不是质量有问题啊。
阳磊
2016-6-26 19:50
换大电容一般都是换330 2.5V的3个 绝对稳压 不会返修 至于那个330 2.5V 自己看板子图纸找
级菜鸟
2016-6-26 19:58
实在不行直接买同型号的装上试试
级菜鸟
2016-6-26 19:59
再不行加焊CPU座子
级菜鸟
2016-6-26 19:59
最简单最有效的方法
陆兴富
2016-6-26 20:21
是不是搞掉件了
chenhaolong1990
2016-6-26 22:20
滤波电容导致
