标题: G480开机掉电 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2016-6-26 12:21
标题: G480开机掉电
  开机电流到0.7多掉电,看电流板像是保护了。不插内存不掉电 , 应该是刚过内存后继保护了 现在查不出是哪里短路了
作者: 邓鹏    时间: 2016-6-26 12:28
手里还有个不出CPU电压的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-6-26 21:17
哪一款的,g4858还是7981的
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 23:37
应该不是短路  只是不能过内存  查查条件
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-6-27 02:09
显卡短路吧
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-7-10 13:07
一样的 我也有一个
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-7-10 13:16
这几 出问题 都是掉电!
