求助:飞利浦107S1显示器开机没有自动消磁功能
阿康
2009-3-21 13:28
求助:飞利浦107S1显示器开机没有自动消磁功能,需要手动消磁后才正常使用。求维修思路和维修方法。谢谢。
维修公司
2009-3-21 13:56
说明开机时,MCU没有发出消磁信号,你开机后,可能消磁吧,那就不太好办了 要换MCU试一试了
要是你开机后,用菜单也不能消磁,那就简单了,只是后面的三极管或消磁电阻有问题
为了生存
2009-3-21 14:35
如果在菜单里能消磁,那应该是数据!
