联想l194wd奇怪的问题
华瑞维修
2016-6-26 12:10
联想l194wd奇怪的问题
一台联想l194wd得显示器。开机正常一插信号线指示灯变黄。屏就灭了。驱动板红绿蓝,行场的阻值都正常
张定文
2016-6-26 12:27
这种故障直接买个驱动板。便宜速度快。
付豪杰
2016-6-26 13:09
感觉程序问题
yuchao454875
2016-6-26 13:29
刷下程序试下吧。这种就是驱动板的问题,VGA接口边上有防静电的芯片吗?
zhangxunhai
2016-6-26 13:55
找个程序刷一下试试
我的泪为谁飞
2016-6-26 14:14
vga口的6脚管子拆掉试试吧
句容诚信电脑
2016-6-26 15:29
一插VGA 供电就短路了好像 改通用驱动板 或买原装的吧 没多少钱 这玩意 没图不好修
维修公司
2016-6-26 16:13
可以先写个程序
547288438
2016-6-30 13:43
- -这个问题
547288438
2016-6-30 17:11
哪里坏了换哪里
lcdlove
2016-6-30 17:40
VGA接口或驱动板的问题吧。
daibing97
2016-7-1 09:37
先刷个程序看看
蜡笔没有小新
2016-7-2 11:30
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-26 14:14
vga口的6脚管子拆掉试试吧
拆掉可以的话,就换个管子还是不用了,影响大吗
wangqh88
2016-7-2 11:45
应该是程序问题吧
339284571
2016-7-4 10:04
谢谢楼主的无私奉献!学习了
甜蜜缘
2016-7-4 12:58
先刷下试试
神秘刺杀者
2016-7-4 14:25
应该是程序的问题,找不到就换版吧图个便宜稳定来钱快
田雨
2016-7-4 16:58
换个主板吧,不值得修了
daijiandong
2016-7-5 13:47
这种故障直接买个驱动板。便宜速度快。
搭客5文起步
2016-7-5 14:42
高压问题? 刷个BOIS试试看
