G455北桥代换成功有图
联想笔记本维修
2016-6-26 11:58
G455北桥代换成功有图
原机是216-0752001代换215-0674034
华瑞维修
2016-6-26 12:05
amd的桥一般型号相近可以代换。
lian520
2016-6-26 12:13
呵呵呵这个好以后又有一个可以代换了
易修维捷
2016-6-26 12:16
这个还真没有试过
dengfei
2016-6-26 12:21
代换有风险 试机需谨慎
chh0596
2016-6-26 12:22
034的芯片那么贵。换不起
hong1099822616
2016-6-26 12:25
xuexile,bucuo
hong1099822616
2016-6-26 12:27
学习了,amd真是好啊。省去买桥的钱了
jinq
2016-6-26 12:28
这个用215-0752007也是可以代换的 我成功过
jinq
2016-6-26 12:29
wj11358389
2016-6-26 12:36
记住了。下次有用
pengxin
2016-6-26 12:43
以前用034和026代换,开机可以显示LOGO进系统会灰屏,也许是部分机型不行吧
qwerty789
2016-6-26 12:47
进来学习学习
电脑E家IT
2016-6-26 12:55
这个可以代换,不会有什么后遗证吧。
李素波
2016-6-26 12:59
只知道0752007可以代换。
yanhui94616
2016-6-26 13:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修徒徒
2016-6-26 13:52
型号差异这么大都能代换?你是有什么依据才去换的?
睿捷笔记本
2016-6-26 14:11
代换桥的事情还真不敢做第一个
522176850
2016-6-26 14:22
没有试过!
wang173123
2016-6-26 14:53
通用型号
龙笑天
2016-6-26 15:06
好消息啊,降低芯片成本
SATA188
2016-6-26 16:54
001好像比034贵吧
tmkdkhgmgwyc
2016-6-26 16:58
下次有用
云吞煲仔饭
2016-6-26 16:59
代换没有其他什么问题吧
wbx123456
2016-6-26 17:01
这样也行!楼主你是怎么想到的!呵呵!迅维有你更精彩!
coal
2016-6-26 17:07
034不是不可以代换001吗
zssdxx
2016-6-26 17:09
真没试过了
guoyuboz
2016-6-26 17:20
呵呵呵这个好以后又有一个可以代换了
llxxx
2016-6-27 00:32
桥代换的很少 慎重
深爱及海
2016-6-27 10:39
都是高手呀,两个桥差别在哪里?
谁知道?
