标题: 一个27寸的AOC液晶的白屏维修 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2016-6-26 11:44
接到个27寸的液晶AOC ,
白屏幕,测屏幕各电压正常,后来量电感L104有点低
,正常3V左右,现在2V左右,明显有点低,此电压为芯片供电,没有办法,找来一个一样的芯片的芯片换上 ,总于好了正常显示了,电压也变成3V了。
芯片坏了也会白屏,大家修的时候注意了。没分了,求各位打赏一点,谢谢。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-26 12:28
有芯片就是好啊  楼主又在推广2345
作者: 付豪杰    时间: 2016-6-26 13:09
所以 废屏要收集  今天也搞定一个 多亏有废屏
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 13:30
我有几块都换了芯片都没好,都不敢发了一块这芯片又贵。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-26 13:53
芯片短路了,把3V电压拉低了
作者: fsh    时间: 2016-6-26 14:45
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-26 12:28
有芯片就是好啊  楼主又在推广2345
没有推广,哈哈,谢谢。
作者: fsh    时间: 2016-6-26 14:46
是的是的,万一不好,芯片钱运费白白浪费了,贵啊。
作者: 龙笑天    时间: 2016-6-26 15:04
楼主有耐心啊,一般白屏没资料,就放弃了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-26 15:23
你是咋知道那个电感的电压  该是3V的    看的芯片的PDF?
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 16:11
运费加芯片要好几十块钱。。
作者: fsh    时间: 2016-6-26 16:40
跟句容师傅学的,你教的都忘记了啊,哈哈。
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-26 17:49
屏芯片难找
作者: 西山行    时间: 2016-6-26 20:12
有时芯片不好找。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-6-26 20:25
屏幕是LG的吗 ?   AOC 飞利浦好多喜欢LG的屏  LG的 我都 放弃  返修高屏也容易坏    没有什么机器   要是换了芯片 还是白屏  的话  楼主 改怎么搞
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-26 20:51
楼主修好了,厉害
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-27 10:45
去买个主控IC的话,好贵的,好几十,楼主的废屏也被你变废为宝了
作者: 传说中的小白    时间: 2016-6-27 12:33
楼主。驱动板上有屏供电,逻辑板上没有电压,怎么处理
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-6-27 14:02
啥芯片都有啊
作者: fsh    时间: 2016-6-27 14:39
不下雪的冬天 发表于 2016-6-27 14:02
啥芯片都有啊
买的哦,兄弟,赌一把吧,买来换了还不行那自认倒霉呗,总不能看着它死啊,哈哈
作者: fsh    时间: 2016-6-27 14:40
逻辑板电压先修好再说呗。
作者: fsh    时间: 2016-6-27 14:42
哎,客户的,有点朋友关系,只能硬着头皮买芯片了死就死一把呗,当活马医。
作者: wxdbest    时间: 2016-6-27 15:09
厉害 挽救了一块屏
作者: lastchen    时间: 2016-6-27 16:13
芯片要订耗时啊
作者: fsh    时间: 2016-6-28 09:23
lastchen 发表于 2016-6-27 16:13
芯片要订耗时啊
是的,有就尽量找找。
wxdbest 发表于 2016-6-27 15:09
厉害 挽救了一块屏
恩恩,死马当活马医了,有什么办法。
作者: 梁文顺    时间: 2016-6-28 09:50
太棒了 学习了,小小电感也能引起白屏
作者: chengdengjiang    时间: 2016-6-28 11:15
楼主修好了,厉害
作者: fsh    时间: 2016-6-28 15:39
chengdengjiang 发表于 2016-6-28 11:15
楼主修好了,厉害
多谢夸奖,呵呵,撞运气了。
梁文顺 发表于 2016-6-28 09:50
太棒了 学习了,小小电感也能引起白屏
大哥,那么的芯片换了的图片,不是电感哦。
作者: minhhoang    时间: 2016-6-28 15:50
谁提供廉价的液晶面板
作者: hanxuelcf    时间: 2016-6-28 16:16
好厉害呀楼主 这都可以
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-28 17:50
不错 这种那个3V是什么电压 屏供电吗
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-29 09:52
谢谢楼主分享
作者: fsh    时间: 2016-6-29 10:23
hanxuelcf 发表于 2016-6-28 16:16
好厉害呀楼主 这都可以
呵呵,让你见笑了。谢谢。
作者: fsh    时间: 2016-6-29 10:24
腾讯小组 发表于 2016-6-28 17:50
不错 这种那个3V是什么电压 屏供电吗
是那个芯片的供电呢,不是屏幕的。
yuzifeng1991 发表于 2016-6-29 09:52
谢谢楼主分享
不谢,贡献经验应该的。
作者: anj1626    时间: 2016-7-4 10:04
楼主好技术啊!屏上面得芯片我们都不敢放
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-7-4 13:01
真是好厉害  学习了
作者: fsh    时间: 2016-7-5 14:45
anj1626 发表于 2016-7-4 10:04
楼主好技术啊!屏上面得芯片我们都不敢放
没事,如果一样的,大胆换,反正都死马,换好了那多好啊。
作者: fsh    时间: 2016-7-6 09:37
minhhoang 发表于 2016-6-28 15:50
谁提供廉价的液晶面板
你说的液晶面板是外壳吗?
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-6 09:44
屏乱花,不受控制一样,怎么修
作者: fsh    时间: 2016-7-6 09:45
默念雨的殇 发表于 2016-7-6 09:44
屏乱花,不受控制一样,怎么修
屏线换一根试下看看
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-6 10:08
fsh 发表于 2016-7-6 09:45
屏线换一根试下看看
换过了,电压全部正常
作者: minhhoang    时间: 2016-7-6 11:52
fsh 发表于 2016-7-6 09:37
你说的液晶面板是外壳吗?
panel LCD , 17" 19" 19.5 "
作者: fsh    时间: 2016-7-6 13:45
默念雨的殇 发表于 2016-7-6 10:08
换过了,电压全部正常
现在屏幕好了吗?
作者: 我爱小吉    时间: 2016-7-7 16:06
厉害,佩服
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-7 19:32
芯片换了不好久要报废了,不过还行,运气不错
作者: tanjinsan    时间: 2016-7-7 21:50
利害,学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 22:31
无语我换大芯片没有一个换的好的
作者: fsh    时间: 2016-7-9 09:19
搭客5文起步 发表于 2016-7-7 22:31
无语我换大芯片没有一个换的好的
呵呵,可能我运气好一点,哈哈。
作者: 我爱小吉    时间: 2016-7-9 09:23
楼主真牛啊
作者: 1321046820    时间: 2016-7-9 11:26
焊工不错呀
作者: 飞鸟二    时间: 2016-7-9 12:59
楼主,是断开L104确定3V是被芯片拉低的吗?
作者: 付乐尔    时间: 2016-7-9 15:44
逻辑板修的不多,换芯片就更少。
作者: 识指紧扣    时间: 2016-7-15 16:07
针厉害 佩服佩服
作者: 卡拉    时间: 2016-7-15 17:42
楼主厉害,谢谢分享。
作者: fsh    时间: 2016-7-16 10:13
是的,是的,下次你也断开试下看看,如果一样可以换个芯片,估计也好了。哈哈
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-16 12:12
手上有两块笔记本14寸IVO的屏幕白屏  电压全部正常了   只有大芯片没换了 看了这帖子 我准备去找马云买两个芯片来试试
作者: lcdlove    时间: 2016-7-16 12:57
学习楼主! 谢谢分享!
作者: 博洋11    时间: 2016-7-16 14:21
谢谢分享经验
作者: gh3426654    时间: 2016-7-16 16:38
我总是 焊不好这种芯片  脚太多了
作者: guopengfei    时间: 2016-7-16 16:40
我一般都是买个逻辑版,芯片替换修
作者: dzghjp    时间: 2016-7-18 17:33
学习了,谁能告诉我屏板正常电压值
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-19 00:24
白屏大部分都是短路
作者: 葛林镇江    时间: 2016-7-19 18:13
这个芯片就是屏信号处理的
作者: fsh    时间: 2016-7-20 09:41
葛林镇江 发表于 2016-7-19 18:13
这个芯片就是屏信号处理的
是的,是的,屏信号处理没有出来,无信号,就白屏了。
xiongweizayz23 发表于 2016-7-19 00:24
白屏大部分都是短路
恩恩,屏幕不显示,短路比较多。
作者: 5718140    时间: 2016-7-20 19:13
有芯片就是好
作者: 我爱小吉    时间: 2016-7-22 08:59
好用,顶一下
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-22 12:59
还没遇到过    遇到了试试
作者: lanji    时间: 2016-7-22 13:19
多多学习。。
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-7-22 17:21
芯片导致的白屏还是第一次碰到  谢谢楼主分享
作者: 开子    时间: 2016-7-24 11:07
好技术啊
作者: wolf718817    时间: 2016-7-24 16:59
这个必须收藏起来。
作者: fsh    时间: 2016-7-25 09:35
恩恩,下次碰到你换个芯片看看。
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-7-25 10:28
大神膜拜   {:4_124:}{:4_124:}
作者: fengyun616    时间: 2016-7-27 09:14
废屏的电路板都得留着啊
作者: GZLxiaoming    时间: 2016-7-27 09:57
一样的问题。拍个芯片修好了
作者: chen781236516    时间: 2016-7-27 10:03
芯片不工作缺电压?
作者: 电子熊    时间: 2016-7-27 10:27
这芯片坏了,白屏,花瓶等等都有可能发生的,具体要看芯片损坏程度
作者: fsh    时间: 2016-7-27 10:39
看来你经验丰富。
作者: 136532981    时间: 2016-7-27 19:54
屏也修,厉害,学习了
作者: 224023348    时间: 2016-7-27 21:26
有废屏最好了,,我的是收同行的,废屏同行都带回去,,基本需要的芯片都订购回来备份
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-7-27 22:30
真的好厉害  自己无从下手
作者: 1835303890    时间: 2016-7-28 13:50
供电不足引起白屏笔记本也有的
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-29 15:49
这种芯片坏的几率很小吧  会不会是针脚虚焊了呢
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-29 22:59
还不 错,都测量到了
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-30 11:41
有芯片就是好
作者: wangqini    时间: 2016-7-30 11:46
我最关心,你这27寸的修好了,大赚了一把吧
作者: guguu    时间: 2016-7-30 11:46
之前修过一个显示器 板子烧了  换了原装板 换上屏也是白的!然后开始搞屏,芯片换了几个,依然不行,赔的想哭~~~
作者: 秦满江    时间: 2016-8-2 23:50
屏幕上的那个板子 好薄;  这么多腿的我估计焊不下来!
作者: SHIMING    时间: 2016-8-4 18:18
谢谢楼主的详细分析
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-8-5 10:20
楼主主要运费少。所以划算
作者: fengshaoju    时间: 2016-8-8 10:28
学习一下   经验不错
芯片什么型号  多少钱一块呀
作者: 2364949942    时间: 2016-8-8 20:43
一般都是屏线。保险或接口  芯片坏的少
作者: 德根    时间: 2016-8-10 12:45
楼主牛啊  这样的技术是牛A和牛C之间
作者: yjwxfxte    时间: 2016-8-10 13:27
逻辑板的芯片换过好几次都不行。不知道是不是J商太多
作者: zgc1234    时间: 2016-8-10 13:39
学习了,我正好有一个这样的,试下
作者: 邓祖清    时间: 2016-9-4 16:16
芯片型号多少,,。。。
