标题: 宏基H61H2-AM V1.1无复位电压求助!!! [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 11:35
主板拿到手可以触发,但是没复位!量了各大供电都正常(就是集显供电没有,其它的供电都正常)!时钟电压也正常!复位电压只有0.27V!这板只有一个桥!桥加热了也不行!是ISL6364的PG不正常吗?可是我又不知道哪只脚是PG脚,各位大神麻烦看看解析下啊,谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 11:38
供电时钟都正常就是没复位要怎么查啊?会是哪里的问题啊?H61的时序搞不懂,求大神们指点指点,谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 11:41
有大神修到过供电时钟都正常就是没复位的故障吗?麻烦告知下啊,谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 11:42
大神,版主们快来啊,谢谢!!!
作者: 965127573    时间: 2016-6-26 12:06
电压 没有出来吧
作者: liangjingwei    时间: 2016-6-26 12:30
供电正常  先刷BIOS
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 12:52
liangjingwei 发表于 2016-6-26 12:30
供电正常  先刷BIOS
是供电时钟都正常就是没复位
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 12:53
阿牛1015 发表于 2016-6-26 12:20
应该是排阻的问题
能具体点吗?这是宏基H61主板啊
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 12:54
965127573 发表于 2016-6-26 12:06
电压 没有出来吧
就是一个集显电压没出来,其它供电都有
作者: llxy766    时间: 2016-6-26 13:20
修好了,,么。。
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 13:22
哪位有此板的图纸啊?麻烦传个啊,谢谢啦!!!
llxy766 发表于 2016-6-26 13:20
修好了,,么。。
没啊!大神,你有这板的BIOS吗?
作者: liangjingwei    时间: 2016-6-26 13:25
联益小张 发表于 2016-6-26 12:52
是供电时钟都正常就是没复位
先刷bios再说。确认不是软问题再考虑硬件问题
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 13:27
刷过!一样啊!有图纸吗?此板的图纸
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-26 13:29
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5这里有图纸
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 13:36
13脚可能是PG,我也不敢确定,而且H61架构的板子集显电压要过内存才出来的。
复位不正常肯定不跑吗。先插复位吧。看是拉低还是什么吧。
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 14:25
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-26 13:29
http://www.chinafix.com/search.php?kw=H61H2-AM&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum% ...
版主,能具体点吗?谢谢!!!哪个帖子里的图纸靠谱啊?谢谢
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 14:28
复位不正常肯定不跑吗。先插 ...
SF,内存电压 桥 总线 CPU电压都正常啊
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 14:35
版主,这只脚是PG吗?谢谢
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 14:37
复位不正常肯定不跑吗。先插 ...
SF,这只脚如果是PG那不就是南桥的问题了(我量了有1.12V)
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 16:15
复位不正常肯定不跑吗。先插 ...
师傅,帮忙看看啊,到底哪只脚才是PG啊?谢谢!!!
作者: liangjingwei    时间: 2016-6-26 17:16
是供电时钟都正常就是没复位
你看看cup芯片1脚有没有电压
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 17:18
应该是13脚,你看我发的帖子,A1466的。你那个1脚肯定不是PG
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 19:09
liangjingwei 发表于 2016-6-26 17:16
你看看cup芯片1脚有没有电压
是ISL6364吗?第一脚有1.12V
sf,是那个帖子啊?麻烦发给我啊,谢谢!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 19:10
点开我的个人里面有个苹果A1466的那个CPU的PG就是VR_RDAY好像
作者: 联益小张    时间: 2016-6-26 21:26
你那个电源管理芯片也是ISL6364吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-26 22:46
13脚是PG脚   VR_RDY   意思就是CPU供电准备好的意思
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-26 23:11
13脚是PG   vr-rdy  一般是经过2个NPN型的三极管导通上拉3.3V送到桥的
作者: 联益小张    时间: 2016-6-27 20:08
谢谢版主!PG一般是几伏啊?是3.3V吗?谢谢!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-27 21:29
是的   一般都是3.3V
作者: 联益小张    时间: 2016-6-29 17:49
谢谢各位大神的鼎力相助!!!主板修好了!
作者: 联益小张    时间: 2016-6-29 17:52
是PG脚相连的电阻虚焊了!加焊后好了!(由于客户在当场等,比较急所以就没来得及拍照,请大家见谅!!!谢谢!!!)
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 18:03
作者: 联益小张    时间: 2016-6-29 19:28
ljrmm 发表于 2016-6-29 18:03
看不懂!麻烦解答,谢谢!!!
作者: ljrmm    时间: 2016-6-30 12:38
联益小张 发表于 2016-6-29 19:28
看不懂!麻烦解答,谢谢!!!
我以为你说没H61时序图,所以就贴出来了。最后一个PLTRST#就是复位,没复位,就向前面的信号去查。
