标题: 灯管为啥只亮一半? [打印本页]
作者: 健平    时间: 2016-6-26 10:25
标题: 灯管为啥只亮一半?
用好的显示器板子点灯管,一根灯管只亮一半,这是啥问题?灯管全新的也是这样,升压板换了新的也是这样?啥问题?
作者: 小皮皮    时间: 2016-6-26 10:29
高压板 不匹配
作者: 维修公司    时间: 2016-6-26 10:33
有时,全新的灯管也是坏的,,,遇到过的
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-26 10:51
灯管没有接好,接触不良。如果是新灯管,请重新焊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 10:53
碰到过高压板有问题的外接灯管就是亮一半。半截不亮半截亮
作者: 二年级    时间: 2016-6-26 11:00
电源供电不足也会只亮一半!我的显示器两次了一边暗一边亮,都是滤波电容惹的祸。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-26 11:33
灯管焊接也可能有问题,,,,,,,,
作者: 无尽的路    时间: 2016-6-26 13:06
这就神奇了,灯管和高压板都换了,灯管还是只亮一半。
你有没有可调电源,然后用专门点灯管的一口高压试一下。
作者: 付豪杰    时间: 2016-6-26 13:08
带不动负载  换高压板吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-26 14:16
高压板供电偏低?
作者: homzhang001    时间: 2016-6-26 14:19
如果升压变压器损坏也可能照成灯管亮一半。
作者: 健平    时间: 2016-6-26 14:29
上个图!
作者: 健平    时间: 2016-6-26 14:31
你有没有可调电源,然后用专门点灯管的一口高压试一 ...
你的想法和我的想法一样,外接电源都试了!
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-6-26 14:32
你没有焊好吧!!或者灯管质量问题
作者: 健平    时间: 2016-6-26 14:41
再来几张图片!
换一个台式显示器的高压板板子点灯管!
只亮半截!
用它直接点碎屏显示屏亮了,说明这个板子是好的,高压也是好的!
无语!!!无招!!!!
作者: 学徒001    时间: 2016-6-26 14:45
看看电源板高压,或者你接着改个高压跳上去试试,灯管
作者: mosguan    时间: 2016-6-26 14:47
亮一半还真没见过,..是灯管还是高压不够呀
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-6-26 15:27
高压不能完全击穿·灯管被··不是高压板的事·就是·灯管坏了被··就这2个东西··换换就知道啥坏了啊·
作者: guopengfei    时间: 2016-6-26 15:28
高压包坏了一般都是亮半个
作者: 健平    时间: 2016-6-26 17:22
guopengfei 发表于 2016-6-26 15:28
高压包坏了一般都是亮半个
看图没有,如果高压板烂了,上面的就不会点亮!焊接是没有问题的,灯管焊接有问题一半也不会亮呀,难道灯管放久了要过期?
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-26 17:46
应该是连接线漏电
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-26 20:33
继续换灯管
作者: 健平    时间: 2016-6-26 23:07
陆兴富 发表于 2016-6-26 20:33
继续换灯管
换了几根了都这样!
作者: 健平    时间: 2016-6-26 23:08
不曾错过的海 发表于 2016-6-26 17:46
应该是连接线漏电
线也换了!
作者: 机器舞者    时间: 2016-6-27 00:08
换人试试,不是水平高低的问题,是思路 的问题。一个人一个思路。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-27 10:33
健平 发表于 2016-6-26 14:41
再来几张图片!
换一个台式显示器的高压板板子点灯管!
原来你只插一根灯管啊,你全插上灯管试试。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-27 10:42
这个如果再换一根灯管还是一样的话,应该是高压板的问题,高压没有达到要求应该是已经低于800V了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-6-27 14:04
你只接一个灯管就用单灯的高压条测试啊,4灯的肯定只亮一半边
作者: 鱼头领航    时间: 2016-6-28 11:18
呵呵..千锤百炼啊...不容易啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-11 11:12
要么灯管,要么高压,没别的问题
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-7-11 11:16
很正常额,,灯管是坏的,,,
作者: yuejiancao    时间: 2016-7-11 15:37
高压板带不起来  接触虚
作者: 此生此人    时间: 2016-7-11 16:00
楼主你那灯管是旧的吧 另一头都黑了   换个全新的试试吧
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-11 20:04
碰过一个是高压部分管子虚汗了。你把高压场管和变压附近都加焊一下。
作者: 开子    时间: 2016-7-11 22:44
焊接没 焊接好吧
作者: inchengpp    时间: 2016-7-12 00:48
上电测电容电压不掉就是灯管坏或者没焊好
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-12 07:49
用的高压板高压不足以带起你这根灯管,说白了是高压般的问题
