标题: 求个联想E540 NM-A211图纸 参考图也行 [打印本页]
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-25 23:24
这个机器本来是公共点有个电容短路,修好后用了一下, 一开机就掉电
作者: 我来了你呢    时间: 2016-6-25 23:37
http://www.chinafix.com/thread-957922-1-1.html
这里参考一下,不知有用吗。
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-25 23:41
这里参考一下,不知有用吗。
这个是三代的
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-25 23:42
谢谢大家,可以用NM-A221
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-25 23:47
大白菜? 发表于 2016-6-25 23:42
谢谢大家,可以用NM-A221
以后修到可以参考,感谢楼主
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-25 23:54
看看E440的一样吗,
作者: 维修公司    时间: 2016-6-26 00:00
谢谢大家,可以用NM-A221
元件都能对应上吗
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-26 00:10
公共点短路容易烧隔离管的,测试19v电压稳定吗、
作者: 夏莨    时间: 2016-6-26 00:11
论坛应该有把?
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-26 00:11
隔离管有没有坏呀
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-26 00:13
公共点大短路容易烧隔离管的,测试过吗?
作者: pengzijin    时间: 2016-6-26 03:51
跟E440图纸一样吧
作者: dlping1    时间: 2016-6-26 12:01
这个版号不是E450的?
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-26 19:56
wangxiaoning 发表于 2016-6-26 00:11
隔离管有没有坏呀
隔离管当然换了,用电池开也掉电
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-26 19:57
dlping1 发表于 2016-6-26 12:01
这个版号不是E450的?
是E550的   可以参考  差不多
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 22:27
亮了吗?? 假公共点
作者: 大白菜?    时间: 2016-7-9 22:11
最后更换IT8586E修好的,19V流过ACOFF烧坏了EC
