标题: 主板复位灯长亮,一切电压都正常(已解决) [打印本页]
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-21 13:09
七彩虹C.915PD2,诊断卡跑码无显示,复位灯长亮,CPU,内存,显卡,桥电压都正常,请高指点从哪方面入手维修!!
怎么解决的?????????
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-57605-1-1.html
作者: 裴华军    时间: 2009-3-21 13:19
我也碰到这个板, 不知道如何修啊
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-21 13:21
哎呀我疯,郁闷阿,等待高手吧
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-21 13:33
没有高手吗?
作者: 胡春鑫    时间: 2009-3-21 13:46
跑码 跑什么代码 显示器无显示还是诊断卡无显示? CPU 上的多大的啊 换个小的看看
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-21 13:57
请教高手!!
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-21 14:12
按无复位检查.......
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-3-21 14:30
查供电和实钟电路是否正常,跑复位电路,按照流程检修即可`
作者: 建瓯维修    时间: 2009-3-21 17:51
供电正常了,时钟也要测的,上次一个MS915的供电都正常,但是内存时钟不正常,检测卡也是不跑码
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-22 09:35
知道了!!
作者: 笑笑搞维修    时间: 2009-3-22 09:55
我有两块,一块是有复位不走码,压北桥,可以,桥空焊了。还有一块就那没复位,电压正常,网卡,声卡都拆了,还是不行,换个时钟芯片就有复位了,但还是不走字,刷BIOS还是不行,没招了.你先换时钟看看
作者: 繁华一世    时间: 2009-3-22 10:07
好的,知道了!!我试试吧!
作者: 黑夜小金    时间: 2009-3-23 12:33
请教复位测试点有哪些地方啊?
作者: 西夏屋    时间: 2009-3-23 13:18
是不是那个场效应管软击穿了啊 。我也刚修过这样的是因为北桥却一个供电
