标题: 最新研发X555LD REV 3.3屏蔽板载内存 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2016-6-25 22:22
按照下图红色框的设定就可以了,只实验过PCB版本3.3  贴纸X555LF  其他版本可能不行,需要注意的是一定要DDR3L内存才可以。
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-25 22:44
屏蔽板载内存,原理是?
作者: test3535    时间: 2016-6-25 22:46
能不能详细点
作者: htceos    时间: 2016-6-25 22:48
不明真相的吃瓜群众
作者: 蓝天5734    时间: 2016-6-25 22:57
taxuewuhen 发表于 2016-6-25 22:44
屏蔽板载内存,原理是?
这是桥的GPIO定义引脚,
作者: taxuewuhen    时间: 2016-6-25 23:01
蓝天5734 发表于 2016-6-25 22:57
这是桥的GPIO定义引脚,
好来,谢了
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-25 23:19
好资料  待验证
作者: 赵都    时间: 2016-6-25 23:32
没看懂什么原理?
作者: 蓝天5734    时间: 2016-6-25 23:44
赵都 发表于 2016-6-25 23:32
没看懂什么原理?
呵呵   这已经很简单了, 高电平与低电平会区分吧
作者: 天之骄子77    时间: 2016-6-26 00:02
额 以前看到一个大神弄过!我照着改了下 好像没什么效果!!!!也是醉了啊!
作者: 夏莨    时间: 2016-6-26 00:10
没看懂,说简单点
作者: 快攻    时间: 2016-6-26 00:50
看不懂啊,在哪设啊
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-6-26 03:46
菜鸟表示看不懂,楼主能详细说明一下吗?
作者: pengzijin    时间: 2016-6-26 03:54
目前为止好像只有华硕可以屏蔽
目前为止好像只有华硕可以屏蔽
作者: 35138814    时间: 2016-6-26 08:25
test3535 发表于 2016-6-25 22:46
能不能详细点
这个就是pcb_id的外围高低电平配置
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-6-26 08:29
必须收藏,好资料
作者: 1286477573    时间: 2016-6-26 09:22
有点看不懂、
作者: 等着我减肥    时间: 2016-6-26 09:37
没看明白啊
作者: rzy200811    时间: 2016-6-26 09:39
好强大,谢谢分享
作者: 二年级    时间: 2016-6-26 09:45
楼主的意思是桥的GPIO定义引脚PCBID1-——4的高、低电平设置吧!前面的“6”是序号没用吧?另外高电平时电压多少?
作者: mycoder    时间: 2016-6-26 09:52
X450CC有没有谁屏蔽成功的,我试了论坛里的方法,好像都不行啊。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-6-26 10:00
以后板载的内存  也挺多的
作者: pengxin    时间: 2016-6-26 10:09
还没遇到过,下次可以试试
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-26 10:23
好像有点明白,只能亲自去弄下才行
作者: gerh    时间: 2016-6-26 10:39
好牛逼啊! 谢谢楼主分享。
作者: jsf88926    时间: 2016-6-26 10:45
这是什么意思看不懂请解释一下
作者: 569924751    时间: 2016-6-26 10:56
可以成攻
作者: lypjason    时间: 2016-6-26 10:58
好牛逼哦,可惜一点也看明白什么意思
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-26 11:03
好东西 收藏了
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-26 11:37
又一个高手 出现
作者: laiyggg    时间: 2016-6-26 11:39
有点不明觉厉的感觉。,能说清楚点怎么弄吗
作者: 蓝天5734    时间: 2016-6-26 12:24
二年级 发表于 2016-6-26 09:45
楼主的意思是桥的GPIO定义引脚PCBID1-——4的高、低电平设置吧!前面的“6”是序号没用吧?另外高电平时电 ...
高电平与低电平都不会区分吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-26 20:43
懂的人会做,不懂的人看不懂
作者: 570667391    时间: 2016-6-26 21:05
我修道一个,都不同屏蔽 ,直接用外置的,
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 21:06
楼主应该加上板子实物,圈出,这样就是极品了
作者: test3535    时间: 2016-6-28 16:53
能否详细解说一下
作者: 158999437    时间: 2016-6-29 11:42
真的很有用,感谢分享
作者: 李永坚    时间: 2016-7-9 17:38
好资源,谢谢分享
作者: 米奇    时间: 2016-7-9 17:58
0是低电平 1是高电平这样来区分的
作者: 悸动的、青春    时间: 2022-8-18 15:18
感谢,有效
