标题: LA-8642开机电流0.35求思路 [打印本页]
作者: xant    时间: 2016-6-25 21:56
测了下没出CPU供电求思路
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-6-25 22:04
问题太大了   不好回答
你可以先查电压是否都出来了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-6-25 22:10
是联想的主板吗?
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-25 22:26
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: test3535    时间: 2016-6-25 22:44
这个应该好修
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-6-25 23:10
查CPU 供电开启信号有没有
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 00:16
bios  转换供电 pg什么的都要查
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-6-26 00:41
话说各大供电的电压有没有测     0.35可以重点照顾内存和桥
作者: pfvl2008    时间: 2016-6-26 08:45
桥供电1.8V 1.05V 出来没有,CPU_VTT供电1.05V,VCCSA供电0.95V,这些都出来的话,查CPU管理芯片条件,电压和EN信号,再刷个BIOS,不行就换芯片
笔记本时序跟台式机一个样的,也是先有内存供电、到桥供电、VTT总线供电、最后才出来CPU供电
作者: fanbenxin888    时间: 2016-6-26 08:48
查cpu供电芯片工作条件
按时序修 应该问题不大
作者: 负电荷    时间: 2016-6-26 08:49
把图纸传上来分析分析下吧
作者: laoge    时间: 2016-6-26 08:50
按9楼说的做没错了。。。
作者: todaymarker    时间: 2016-6-26 08:57
你说的太简单了,这个怎么帮你解决。
作者: 低调的小生活    时间: 2016-6-26 09:02
我只想说BIOS也会引起没有CPU供电
作者: b3344567    时间: 2016-6-26 09:22
查一下上电的时序吧!
作者: as763607308    时间: 2016-6-26 09:24
查内存的小电压试试  有惊喜
作者: 二年级    时间: 2016-6-26 09:38
按时序修啊!先查内存供电。
作者: rzy200811    时间: 2016-6-26 09:43
这个电流 cpu还没工作吧
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-26 09:49
查前面的信号啊
作者: mycoder    时间: 2016-6-26 09:56
SVID的波型有没有?
作者: 张顺峰    时间: 2016-6-26 10:18
问题不大,先把CPU供电修出来,查芯片供电开启,
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-26 10:44
查cpu供电芯片工作条件,一步一步来吧
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-6-26 10:45
好东西,感谢楼主分享。
作者: 门电路    时间: 2016-6-26 11:00
像是宏碁的板子
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-26 11:01
换CPU看看
作者: bz405420    时间: 2016-6-26 13:05
9楼好6啊
作者: zh4688    时间: 2016-6-26 18:59
先要把时序搞明白
作者: xant    时间: 2016-6-26 23:13
Y我已经修好了
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-6-26 23:35
查外围电路先
作者: 赵都    时间: 2016-6-27 08:02
二级电压都出了吗?
