华擎H61 CPU电压不正常
爱学习的
2016-6-25 19:42
华擎H61 CPU电压不正常
前两天发的帖子 先谢谢各位大虾的赐教 经检测 现在CPU核心电压0.52,不正常 电源管理芯片RT8859M 41脚VCC5V 38脚EN1.04 48脚DVD 1.4 47脚DVDA1.4 42脚2.9 43脚3.2 49脚0.97 50脚0.65 在论坛上查了很多关于RT8859M的帖子 也学到了很多 50脚TONSEL正常电压为1.2V 该引脚连接的220K的电阻正常 。。。。把RT8859M用风枪吹热后 CPU的核心电压1.05V正常了 50脚的电压1.21V也正常了 30秒过后 电压又恢复到0.65V CPU的核心电压也掉到0.52,再加热 电压又能恢复,如此反复 。。。都不知道怎么搞了
爱学习的
2016-6-25 19:43
纠结中。。。难道只有换芯片吗
good951225
2016-6-25 19:45
希望我的待修的主板在你的这个帖子影响下搞.
1258164343
2016-6-25 19:45
先换个芯片式式
zhengpili
2016-6-25 19:58
是不是反馈电路哪有问题。
句容诚信电脑
2016-6-25 21:10
用烙铁对芯片周围 的电容 逐一进行加热测试 可能是电容性能不良了 一加热短暂恢复了 冷下来又不行了 没有芯片的情况下 先试试吧
7247247241
2016-6-25 21:21
先换个芯片试试
神奇连
2016-6-25 21:26
建议换芯片试试看吧
yuchao454875
2016-6-25 22:04
最好换个芯片,如果不行就要查外围的电阻了
xiongweizayz23
2016-6-25 22:12
估计是电阻变质导致
黄祺益
2016-6-25 22:19
楼主也真的是,都说频率设定叫电阻了。
直接换掉不就行了
不行再干ic
送到嘴边都不会吃
我的泪为谁飞
2016-6-25 22:22
rt8859m 外围电阻看看不
manzxq
2016-6-25 22:26
芯片也有可能虚焊情况,重新吹下来,再植上,外围里阻都测量一遍阻值,顺遍用表跑下线路有无虚焊,断线症状,无果查周围电容。
江门电脑维修
2016-6-25 22:32
50脚的电阻换100K应该OK的
laoge
2016-6-26 12:23
我也遇到过这问题,RT8859
laoge
2016-6-26 12:24
直接跟客户说换板了。。。。这芯片问题多多。。很不好修。
