标题: yoga2 LA-A921P rev2.0 这个机有待机3-5V吗 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2016-6-25 19:11
yoga2  LA-A921P rev2.0 这个机有待机3-5V吗,今天接了一台yoga2  插上电流表一排零,无电流,还以为是没过隔保,拆开测量公共点有电压,充电电感PL302短路,烧鸡简单修复短路,反面有个电容短了,换完不短了,电流表还是一排0,我是4位数的表,求助有修过这台机的告诉下这个机有待机3-5V吗,现在依旧不触发
作者: 184215464    时间: 2016-6-28 10:34
修好了,充电芯片pu301  和充电上MOS PQ306  也坏了
作者: maoyujun91    时间: 2016-7-11 15:24
我手头有一台,19V没过来的,直接连过去待机0。01的,也不触发
作者: q3611323    时间: 2016-7-11 15:24
充电芯片保护了吗
作者: zk111    时间: 2016-7-16 14:27
电流上到多少
