标题: X201I无待机维修 [打印本页]
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-6-25 17:24
标题: X201I无待机维修
  X201I没有待机电流 拆下检测没有3V5V 一路顺藤摸瓜到TB62514芯片 发现其VCC3SW没有出来 打了下对地阻值只有2 烧机法上去 刚开始有电流后来就没有了 心想完了短路的地方给烧断了 这下问题难找 果不其然对地阻值恢复为200多 可是为什么3SW还不出来呢  断开负载3SW电压出来了 既然没有短路说明芯片本身坏了 订回来以后装上 NND还是没3SW电压 无意间量对地阻值又变成5了  这次烧机总算把真凶抓出来了 就旁边那个滤波电容的事 那天不出3SW电压说明还有微短 谁知道过两天又大短了 那该死的小电容
作者: sbcw    时间: 2016-6-25 17:59
不过隔离 东芝芯片处出的问题挺多
作者: hongpeng    时间: 2016-6-25 20:14
我的是东芝芯片发热,待机0.035,无3V 5v芯片换了也不行,测着无短路的
作者: jiafu000    时间: 2016-6-25 20:22
东芝芯片还控制保护隔离的
作者: 天意wx    时间: 2016-6-25 21:19
短路烧机 不短 之后再次短路这故障现象不多……
作者: baozi8713    时间: 2016-6-25 21:46
电容受潮  了
作者: OQC    时间: 2016-6-25 21:51
昨天也烧机一个电容出问题,手都烫疼了
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 00:32
有时升压电容处短路 但芯片发烫 在东芝芯片脚位上是量不出来的
