又一台tr5zc触发后电流0.4跳到0.6然后稳定在0.5,各个供电电压都正常!
晋公河
2009-3-21 12:21
又一台tr5zc触发后电流0.4跳到0.6然后稳定在0.5,各个供电电压都正常!更换过adp3205,哪位兄弟遇到过这样的故障给点提示,谢谢!
维科孙伟
2009-3-21 12:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
瑞立科技
2009-3-21 15:06
好象是没过内存吧
邹坤
2009-3-21 16:38
是SONY的吧,我这台是触发不起来,一触发就掉电,它的静态电压有5V,3.3V,1.8V都有,动态内存电压是1.8V,还有一个1.2V,最后一个就CPU核心电压,触发瞬间CPU核心电压没有跳变,故障一直都还没解决,你那台还好,能够触发,把内存拔下再看电流跳变到那里,以确定跑没跑内存?
夜雨十三天
2009-3-21 16:42
更换过adp3205
给出理由!
没有VCORE吗?
如果有就测试CPURST 然后在考虑后面
邹坤
2009-3-21 17:07
ADP3205换过,它的供电脚是3.3V静态电压通过MOS转换的,触发的瞬间,此MOS的G极有控制电压,输出端电压就只有0.3——0.8V左右,难道是ADP3205的供电电压没上去,所以没CPU核心电压?
邹坤
2009-3-21 17:13
CPU是BGA在板上,ADP3205也是换的新的
邹坤
2009-3-21 17:15
断开ADP3205的供电脚,电压也还是上不去,有时真想直接把3.3V静态接到ADP3205的供电脚上去,但怕那样会加重故障?
宋信涛
2009-3-21 21:25
本人不太会懂线路问题.不过据你说的故障.我遇到过几次.换掉南桥OK.
