标题: 宏碁4552g 进水维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-25 15:33
标题: 宏碁4552g 进水维修
昨天急忙忙的来了一位客户说电脑不开机了,前些日子喝水时把水不小心洒在电脑上了.板号A0ZQAMB6C0 REV:C
插稳压电源,0.06a掉到0.04a,拆机发现CPU背面右下角有发霉的情况明显进水了(发霉图片忘记拍了).洗刷刷的洗下了,洗完发现*脏话*不少断线的地方,没有办法慢慢补线吧,补好线.费了好大的劲..
现在上电试一下,上电到0.2a不动了.
测量各大电感,发现没有内存供电.查图纸发现内存供电芯片是PU11,也就是右下角.仔细发现pu11有一个电阻PR128没有了.
经查图纸pr128是pu11的12脚空脚上的一个电阻620k,从料板上找一个一样的焊上,发现还是那样.
查pu11的15脚为5v正常,10 11脚3.3正常.
可能是芯片被烧坏了吧,从料板上找一个换上,成功亮机.
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-25 15:44
进水的机器 德仔细
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-25 15:46
wangguangjie 发表于 2016-6-25 15:44
进水的机器 德仔细
嗯 必须仔细
作者: a8955894110    时间: 2016-6-25 16:05
感觉进水的 好费事 累眼睛
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-25 16:07
a8955894110 发表于 2016-6-25 16:05
感觉进水的 好费事 累眼睛
给我加分哦
作者: 王志佳    时间: 2016-6-25 16:17
看着那一片,好害怕啊,楼主是否做好处理,能否稳定呢,
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-25 16:32
a与c之间徘徊
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-25 16:40
nc怎么接vin呢!
作者: 科慧维修    时间: 2016-6-25 16:47
http://www.chinafix.com/thread-978332-1-1.html
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-25 16:54
交给客户了
对方很难大红 发表于 2016-6-25 16:32
a与c之间徘徊
请不要灌水
123hbh123hbh 发表于 2016-6-25 16:40
nc怎么接vin呢!
我也不太清楚
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-25 16:55
啥意思
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-6-25 17:05
厉害啊。学习了
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-6-25 17:13
高手在人间,向你学习
作者: bradyhu    时间: 2016-6-25 17:13
作者: lfy1139810063    时间: 2016-6-25 17:21
厉害啊。学习了
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-25 17:43
怎么感觉你们修机器像喝水一样,我修机器怎么一修就是几天,这里坏那里坏呢?难道人品不行?
作者: whl199051    时间: 2016-6-25 17:47
进水的机器考眼力
作者: zdz2566    时间: 2016-6-25 17:59
楼主查的仔细
作者: 笔记本小学生    时间: 2016-6-25 18:44
修进水的机器,不好修,待过是断线,缺元件的,修的头大
作者: 秋秋    时间: 2016-6-25 18:52
恭喜恭喜 收钱了
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-25 20:36
检测芯片的工作条件满足了,不发出信号,那就要考虑芯片本身的问题了
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-25 20:49
小白进来学习经验
作者: ndo    时间: 2016-6-25 21:06
这就是传说中的秒杀
作者: coal    时间: 2016-6-25 21:10
现在知道看图纸了,进水的机器多可以解决
作者: 後天、    时间: 2016-6-25 21:13
进水的机器  就怕脚位全部腐蚀了 。。。
作者: cyh1688    时间: 2016-6-25 21:18
谢谢分享以后用得着
作者: 7247247241    时间: 2016-6-25 21:22
作者: 失欣疯    时间: 2016-6-25 23:32
进水机一般都秒杀
作者: 夏莨    时间: 2016-6-26 00:22
进水的,有图纸还好点,没图就  的修死人。
作者: weishanhuan    时间: 2016-6-26 08:50
修好就是硬道理,既然是空脚怎么还接个供电上去,没看明白,加分顶一下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 08:59
那里原来有个电阻的 我找图片看过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 09:02
失欣疯 发表于 2016-6-25 23:32
进水机一般都秒杀
我这不是秒杀,修了好几小时呢
哦哦
後天、 发表于 2016-6-25 21:13
进水的机器  就怕脚位全部腐蚀了 。。。
电阻 三极管 腐蚀了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 09:03
coal 发表于 2016-6-25 21:10
现在知道看图纸了,进水的机器多可以解决
哈哈 有图能解决好多问题
ndo 发表于 2016-6-25 21:06
这就是传说中的秒杀
不是秒杀
万万学饼 发表于 2016-6-25 20:03
修的很厉害
小白一个
秋秋 发表于 2016-6-25 18:52
恭喜恭喜 收钱了
好的 谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 09:04
恩恩 有的机器真搞不了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 09:05
zdz2566 发表于 2016-6-25 17:59
楼主查的仔细
以前修过一个,所以有图片能查缺少元件
whl199051 发表于 2016-6-25 17:47
进水的机器考眼力
恩恩 说得对
我也修了好几个小时呢
灌水吗
作者: RRWXS    时间: 2016-6-26 09:20
楼主功夫不错,有我们的维修精神。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 09:21
RRWXS 发表于 2016-6-26 09:20
楼主功夫不错,有我们的维修精神。
哈哈 小白一个吧
作者: 328508474    时间: 2016-6-26 09:26
pr128不装可以吗?这个电阻是接的IC的nc脚
作者: 一切那么简单    时间: 2016-6-26 09:48
进水不仔细的话,很难
作者: gerh    时间: 2016-6-26 10:16
必须加分!
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-26 10:18
思路清晰 修的好 感谢分享
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 10:35
也可以吧 但是原来板子上有哦 最好装上
一切那么简单 发表于 2016-6-26 09:48
进水不仔细的话,很难
进水机维修难度高
gerh 发表于 2016-6-26 10:16
必须加分!
好的 感谢
作者: cyh1688    时间: 2016-6-26 10:40
谢谢分享以后用得着
作者: wj11358389    时间: 2016-6-26 10:41
进水机。。。最烦了。返修率高
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-26 10:56
学习了不错啊
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-6-26 11:04
进水的机器考眼力
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-26 11:06
高手满基地都是啊
作者: 15653967615    时间: 2016-6-26 11:07
suson  是什么信号来
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-26 11:17
进水的机子需要仔细再仔细
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 11:50
15653967615 发表于 2016-6-26 11:07
suson  是什么信号来
开启信号
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 11:51
Tsh桀骜 发表于 2016-6-26 11:17
进水的机子需要仔细再仔细
嗯 进水机一般有掉件
cyh1688 发表于 2016-6-26 10:40
谢谢分享以后用得着
嗯  好的
wj11358389 发表于 2016-6-26 10:41
进水机。。。最烦了。返修率高
我是能修好就修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 11:52
傻瓜电脑 发表于 2016-6-26 11:06
高手满基地都是啊
我不是高手
作者: he1030    时间: 2016-6-26 11:58
3.3V5V二级电压开启信号
作者: 大森林K    时间: 2016-6-26 12:16
楼主技术不错
作者: dengfei    时间: 2016-6-26 12:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: seven333    时间: 2016-6-26 12:33
感觉进水的 好费事
作者: hong1099822616    时间: 2016-6-26 12:38
值得学习,谢谢,分以送到、
作者: jinq    时间: 2016-6-26 12:52
进水的机器就是这个样子,仔细了好修  不仔细就很难修
作者: bz405420    时间: 2016-6-26 12:58
这样的情况 一般芯片会很热吧
作者: lian520    时间: 2016-6-26 13:01
这种就是要有耐心和他弄
作者: yanhui94616    时间: 2016-6-26 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修徒徒    时间: 2016-6-26 13:51
这种修法要对芯片每个脚位很清楚才可以,如果我们修,就只要换,不会分析学习了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-6-26 14:12
进水机就是要慢慢修,仔细点观察
作者: 学徒001    时间: 2016-6-26 14:47
楼主真给力,,,
作者: 安身立命.    时间: 2016-6-26 15:21
进水机器是要多细心修
作者: a55940    时间: 2016-6-26 15:40
我刚刚修了一片  也是进水 板子掏了个洞 竟然能正常使用
作者: hrbxypc    时间: 2016-6-26 15:51
路过学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 16:02
hrbxypc 发表于 2016-6-26 15:51
路过学习了
感谢支持论坛
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 16:03
你那个更厉害
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-6-26 16:03
修的很厉害,学习学习了
安身立命. 发表于 2016-6-26 15:21
进水机器是要多细心修
似的 很多进水机器掉件
大森林K 发表于 2016-6-26 12:16
楼主技术不错
一般般啦
dengfei 发表于 2016-6-26 12:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不要灌水
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 16:04
hong1099822616 发表于 2016-6-26 12:38
值得学习,谢谢,分以送到、
好的感谢支持
说得对
bz405420 发表于 2016-6-26 12:58
这样的情况 一般芯片会很热吧
有一点点re
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-26 16:05
实诚电脑维修 发表于 2016-6-26 16:03
修的很厉害,学习学习了
小白一个
作者: y583078522    时间: 2016-6-26 16:05
学习了。。。
作者: chaihuali88    时间: 2016-6-26 16:06
进水的机器要仔细观察!!!
作者: lfy1139810063    时间: 2016-6-26 16:55
多谢楼主分享 学习了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-6-26 21:06
进水的电阻容易坏
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-6-26 21:15
高手在【迅维】,向你学习
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-26 22:39
进水的机器完美修复,加分加分
作者: shaobing    时间: 2016-6-27 08:48
有点像小强走过,很烦人的
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-6-27 10:25
高手在【迅维】,向你学习
作者: hxd3659    时间: 2016-6-27 11:13
这个真的是好资料
