标题: 小问题,自动按键,新手高手路过来看看,给个意见。 [打印本页]
作者: 波板    时间: 2016-6-25 15:26
      小问题,一台联想G455,所有有输入的地方电脑会自动打那个字符出来,机器没有进水,系统换了,BIOS刷了,键盘拆了,IO换了,IO到键盘出现那字符的两根线都断开了,一样会自动按那个字符出来,但是用键盘测试软件测试显示是没有按下那个键的,键盘是好的,所有按键都可以用,就是那个字符会自动弹出来。新手高手路过来看看,给个意见。
     现在觉得是桥的问题,但是机器是可以亮的,还不想动桥,大家先给个意见。
作者: king888    时间: 2016-6-25 15:46
KB座子有没进水?
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2016-6-25 15:46
G455北桥容易出问题,换个硬盘装系统试试,不行北桥加焊下
作者: 4B216    时间: 2016-6-25 15:54
不接键盘排线,用usb键盘看看
作者: 波板    时间: 2016-6-25 15:59
king888 发表于 2016-6-25 15:46
KB座子有没进水?
全拆了,线断开都一样。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-25 16:00
先把内置键盘拆出来 用外接试试 看看还会不会  如果会 主板有问题 查EC条件控制键盘的条件 BIOS等
作者: a8955894110    时间: 2016-6-25 16:01
没做系统试一下嘛
作者: 波板    时间: 2016-6-25 16:04
这样的问题关北桥事么?
作者: 波板    时间: 2016-6-25 16:05
4B216 发表于 2016-6-25 15:54
不接键盘排线,用usb键盘看看
拆了,键盘的接口都拆了一样。
作者: 波板    时间: 2016-6-25 16:06
你觉得有哪个人不拆原键盘试的?
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-25 16:15
系统排出过没?
作者: wangwei0377    时间: 2016-6-25 16:18
这种问题真头疼人,进pe试试看
楼主修好了说一声啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-25 16:25
你文字描述没有说你拆出来键盘  只说键盘是好的 放一个软件在哪里检查 然后说还南桥问题 知道南桥问题干嘛不去换呀 换一个桥就半个小时的时间 还在这里发帖
作者: aozihao    时间: 2016-6-25 16:26
键盘坏的吧
作者: a13704789733    时间: 2016-6-25 18:05
板子桥加焊一下试试
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-25 20:47
我今天也遇到了这个情况,我的是不装键盘,自动打逗号,我换了ec,明天早上去看看行不行。楼主你的可以了吗
作者: 科博电脑维修    时间: 2016-6-25 21:51
这问题还蛮古怪的,没遇到过,不防剩个裸板这样来试试看
作者: OQC    时间: 2016-6-25 21:52
测测连接线的对地值啊,
作者: 埋丨葬    时间: 2016-6-25 23:03
拆了键盘用外置的,还出那是控制键盘的原件出问题了
作者: kik365    时间: 2016-6-25 23:10
裸板进系统看看,不要装键盘,打下座子阻值,正常都是一样的阻值,这问题好修
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-6-25 23:12
键盘问题 找南桥吧
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-26 01:00
还有这样的毛病!见识了!
作者: mjq8866    时间: 2016-6-26 08:37
把ec的那两个脚悬空看看,如果不行,io换了就换桥吧,悬空好了就是键盘接口电容问题
作者: 紫丿月瞳    时间: 2016-6-26 10:10
上次有个客户进水的进到ec上了,然后就把ec拆了重装,其他都正常但是键盘有几个字,打出来是按一下打出了两个字母,最后还是把ec重新加焊下就好了,可能第一次没焊好吧。
作者: 昂平    时间: 2016-6-26 12:42
看键盘接口到EC 有没电容接地的,有的话  全拆了,那个功能按键板也拆了试试
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:50
我的也是不装,没搞好,说搞桥客户不干。
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:51
试过不行的
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:52
小莹虫 发表于 2016-6-25 16:15
系统排出过没?
肯定重装过的
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:54
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-25 16:25
你文字描述没有说你拆出来键盘  只说键盘是好的 放一个软件在哪里检查 然后说还南桥问题 知道南桥问题干 ...
是你没有看清楚,现在只是讨论问题,换桥有风险,客户不同意,肯定不会干。
aozihao 发表于 2016-6-25 16:26
键盘坏的吧
哥,键盘拆了的。
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:55
a13704789733 发表于 2016-6-25 18:05
板子桥加焊一下试试
客户没同意干桥,没办法。
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:56
是,在DOS PE下面是不会的,可是系统换过。
作者: 波板    时间: 2016-6-26 15:57
OQC 发表于 2016-6-25 21:52
测测连接线的对地值啊,
线都断开的
是拆了的,一样。
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-6-26 16:08
用裸板插键盘试试
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-6-26 16:15
面板是不是有按键的?有的话拔掉试试。以前在富士通机器上遇到过。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-26 16:17
换桥有毛的风险 有风险就是你手工不过关  一个桥成本才几十块 修这样的故障报价200RBM是没有问题的 还有一百多赚  不好吗
作者: H55    时间: 2016-6-26 16:20
PCB底层 漏电。。检查EC 到 键盘接口的 线路 阻值 有没有异常。。。
作者: OQC    时间: 2016-6-26 19:29
波板 发表于 2016-6-26 15:57
线都断开的
断开你可以补线啊
