标题: hp 版号da0r62mb6e1开机不显示 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-6-25 14:35
一块hp 版号是da0r62mbe1的抓不能开机电流到1.0左右不显示。0.8到1.0有一次跳变。换内存不行。是不是bios的2问题
作者: 华瑞维修    时间: 2016-6-25 15:19
刷了bios还是不显示
作者: 华瑞维修    时间: 2016-6-25 15:20
没刷之前电流还有一次跳变。连跳变都没有了刷了
作者: wj11358389    时间: 2016-6-26 12:19
刷bios。。。刷了不行再说
作者: jackyooi    时间: 2016-7-1 11:45
会不会是显卡问题,加焊试试
作者: jackyooi    时间: 2016-7-1 11:46
我之前修过ati卡的,加焊就ok了
作者: 阳磊    时间: 2016-8-24 18:53
你的是集显还是独显。我的集显刷了BIOS也没亮
作者: qisui    时间: 2017-8-25 17:20
我今天也修到到一个一样的 刷了还几个bios没好加焊显卡也没好
作者: 炎黄中华    时间: 2017-11-30 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
