标题: 维修求助 [打印本页]
作者: lgf8188    时间: 2016-6-25 12:45
标题: 维修求助
请问各位师傅显示器的前级和后级怎么区分?最好详细点,谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-25 13:51
不明白你说的什么前级和后级,,,,,可能你说的是电源的初级与次级
作者: 1258164343    时间: 2016-6-25 16:14
显示器还分前极和后极吗?没听说过。
作者: lgf8188    时间: 2016-6-25 17:10
哦,谢谢
作者: lgf8188    时间: 2016-6-25 17:11
1258164343 发表于 2016-6-25 16:14
显示器还分前极和后极吗?没听说过。
哦,前几天听同事说分前级后级。他应该是说错了
作者: 会员1073170    时间: 2016-6-25 17:40
没听说过什么前级和后级
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-25 20:49
可能就是初级跟次级变压器吧说得
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-25 21:18
你说的是就是冷地和热地吧。一个是芯片的前级。一个是后面的12V  5V
作者: lgf8188    时间: 2016-6-26 09:15
哦,谢谢了
作者: 小皮皮    时间: 2016-6-26 10:30
呵呵   变压器前面就是前级后面就是后级
作者: homzhang001    时间: 2016-6-26 14:25
是初级和次级吧。主要看开关电源的变压器,一般接高压部分为初级,有300V左右的高压,次级部分只有12V和5V的低压。
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-27 09:50
是指电源板吧,开关变压器接220V那边为初级,接输出那边为次机
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-11 11:13
前级是220V的电路,,后极是5V12V电路
作者: 腾讯小组    时间: 2016-7-11 11:24
有一道白线 还有就是变压器前面是前级 后面是后记
作者: 52571688    时间: 2016-7-11 13:53
变压器分开的,前面是初级,后面是次级。
