标题: NCT6776F问题 [打印本页]
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-25 11:20
标题: NCT6776F问题
NCT6776F    85脚VSB3.3V正常、按开机针61和60脚电压从3.3V降0V、64脚电压却常为3.3V没有跳变,挑开64脚IO没有电压,而底板上有3.3V电压,到底是什么问题?请大侠们指点一下,谢谢
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-25 11:23
还有此板不触发,直接加电BD82C602发热严重
作者: 1271092608    时间: 2016-6-25 12:10
你是说64脚没电压,挑开后焊盘有电压?IO坏了吧,
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-25 17:07
不是的64有3.3V电压按开关不变化
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-25 21:27
64脚 是IO给桥的上电信号吗  没变化  要么IO坏  要么IO的工作条件没到位
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-25 22:21
要查下rsmrst
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-25 22:30
应该是io的工作条件没满足
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-27 12:00
请大侠开机时序图
NCT6776F .pdf
315.67 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-27 20:15
标题: RE: NCT6776F问题
大侠们请看一下64脚待机时应该是高还是低电平?谢谢了
作者: ljrmm    时间: 2016-6-27 20:28
桥不出S3,请检查桥的待机条件。
作者: ljrmm    时间: 2016-6-27 20:29
64脚应该是SLP_S3#
作者: ljrmm    时间: 2016-6-27 20:30
待机时应该为低,高就代表已经退出S3,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-27 21:27
64脚不应该跳变的  一直为高
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-28 10:33
大侠们,说的都有道理,看了后还是不知道待机应该是低还是高电平啊
作者: wangtwotwo    时间: 2016-6-28 21:17
ljrmm 发表于 2016-6-27 20:30
待机时应该为低,高就代表已经退出S3,
ASUS P8H61主板上64待机也是高电位 按下开关以后会有一个拉低的动作 然后桥发出 SLP S3 持续的高电位
作者: ljrmm    时间: 2016-6-28 23:01
华硕的没留意过,楼主也没说这是ASUS,正常情况,待机时SLP_S3#,应该是低吧。
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-5 20:33
此板修好了,64脚确为3.3V开机不变
作者: yjwxfxte    时间: 2016-7-5 20:38
64是南桥发出的SLP3 查一下桥的待机条件
