标题: 电源启动故障请教 [打印本页]
作者: 电源维修新手    时间: 2009-3-21 10:43
标题: 电源启动故障请教
我的是清华同方电脑,电源是全汉180-60sp的,刚插上电开电脑没反应,要过20分钟左右能正常开机,开机后没问题.换新电源没问题,所以肯定是电源故障.请教该电源是哪里出问题了,谢谢
作者: 天来    时间: 2009-3-21 11:14
电容鼓包~~~~~~~~~~~~
作者: 电源维修新手    时间: 2009-3-21 11:24
我把输入的滤波电容都换了还是不行呀,其它没发现有鼓包电容
作者: 电源维修新手    时间: 2009-3-21 11:32
应该查那里的电路呢?
作者: 郭郭有志    时间: 2009-3-22 20:23
明显是电容的问题,把几路输出的电解电容更换即可!
作者: 王一民    时间: 2009-3-22 21:21
有些电解电容损坏或是性能变坏了从外表是看不出来的!
作者: 一春    时间: 2009-3-22 22:10
接上电源线,测量一下紫线的电压是不是为5V ,不是的话查一下此路的电容是否鼓包或失容,换掉即可.
作者: 电痴    时间: 2009-3-22 23:19
再一个可以看看启动电阻的阻值是不是变大了
