查看: 4177|回复: 20
[主板维修]
V星MS-7715 870-C45 V2关机后电源风扇CPU风扇还在转,怎么修?
发表于 2016-6-25 10:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天有台机子,客户说以前是关机后风扇还在转,但可以正常使用,现在是用几分钟就关机,接手后换过电源,换过CPU,不起作用,肯定是主板问题,但不知道怎么修。
现像如下。
V星MS-7715 870-C45 V2上电,开机键有5V,重启有3.3V,能正常开机,但是关机后电源风扇CPU风扇还在转,此时CPU上管有12V,下管无电压,内存上管也有5V,下管没有。桥供电0。不开机的情况下,ATX第14脚(绿线)电压被拉低至1.22V。正常应该是5V吧。没有明显短路,知识不够,没有思路了,不知道怎么修。
发表于 2016-6-25 10:56:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源绿线电压不正常   导致 持续拉低绿线  一直上电  查绿线相连元器件  既可修复
发表于 2016-6-25 11:21:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压明显不正常,14脚。下管也不可能没电啊
点评
下管没电是正常 的 关机后 绿线电压偏低 只是电源输出了供电 虽然供电电路的控制芯片得到了供电 但是没有得到开启 所以不发出控制信号 没有控制信号 上管就不能导通 下管当然没电了  详情 回复 发表于 2016-6-25 21:37
发表于 2016-6-25 21:37:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
点评
对h哈。正常下管肯定有电。看错了  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:34
发表于 2016-6-25 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主分析的好,绿线是sb5v电压,起动后就被拉底,这里是1.2确实不正常。
发表于 2016-6-25 22:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
关机不断电的换io不好  就几乎修不好
发表于 2016-6-25 22:24:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
关机后测量什么电压还在
点评
这就是关机后风扇还在转的问题所在,一接通电源绿线电压被拉低了。所以不开机的情况下还是有电压的。  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:37
发表于 2016-6-26 16:20:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修好了吗,我之前也碰过这样的情况,没修好,可否让我学习下
点评
用几分钟关机的情况是修好了,是因为USB供电小8脚芯片引起的,这芯片有三个,坏了两个,换后就不关机了,但是关机后风扇还转的问题没有修复。  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:33
发表于 2016-6-26 17:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-26 17:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-25 22:24
关机后测量什么电压还在
点评
电源绿线被一直拉低,要查绿线相连的零件,我听老徐说过,有可能是网卡问题,不妨把网卡芯片拆下,好了就换网卡芯片吧,如果不是再装上  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:41
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-6-27 19:34:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
句容诚信电脑 发表于 2016-6-25 21:37
下管没电是正常 的  关机后   绿线电压偏低   只是电源输出了供电   虽然供电电路的控制芯片得到了供电   ...
对h哈。正常下管肯定有电。看错了
发表于 2016-6-28 10:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-6-28 11:08:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2016-6-30 12:51:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修还是按时序来修
发表于 2016-7-1 11:21:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享  学习了。。。
