贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-25 10:31
会不会是你上声卡芯片的时候芯片装反了 导致短路了 所以待机芯片发烫 还有第一次换声卡芯片的时候型号是一 ...
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-25 11:10
那就先不管声卡芯片 现在去看看待机芯片有引脚脚短路没有 还有主板上面的电感也看看 没有短路换一个待机 ...
zijianone 发表于 2016-6-25 15:54
你这个不一定是温控问题, 你想想声卡芯片是不容易坏的, 他为什么无缘无故坏掉了? 不可能是吧,所以你要 ...
