标题: ADP3207J 和ADP3207C能通用吗 [打印本页]
作者: 夏广兵    时间: 2016-6-25 09:38
修了一个Dell  PP19L笔记本。CPU 供电芯用的是ADP3207J,我有ADP3207C,于是换上ADP3207C.机器开机点亮。但是装不上系统,请问ADP3207C能替换ADP3207J吗?谢谢!
作者: 周锡均    时间: 2016-6-25 09:44
能亮机了说明电压都正常输出了,个人觉得能代换。
作者: 夏广兵    时间: 2016-6-25 09:50
谢谢回复。
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-25 10:30
是呀,都能亮机了说明是电压出来了,应该是可以代换的,装不说系统你换一个CPU看看嘛。
作者: 徐思强    时间: 2016-6-25 10:50
导致短路了 所以待机芯片发烫  还有第一次换声卡芯片的时候型号是一样的吗
作者: 夏广兵    时间: 2016-6-25 11:41
我看了一下论坛 ,ADP3207D 和 ADP3207A不能替换。自己没替换过问问大家。谢谢!现在是有病乱投医。修了一个Dell  PPL19L 本,故障是无CPU供电。检测ADP3207J坏了,换了一个ADP3207C亮机。就是装不上系统。进PE没问题,刻录完后重启总是死机进不了系统。也换了一个硬盘重做系统还是一样。换了两个XP系统重做还是不行。
