zhangxuhvi 发表于 2016-6-24 22:13
不好意思,三极管没有沟道之分,应该是NPN型,还好我发帖会回头看
句容诚信电脑 发表于 2016-6-24 22:32
同学 你要搞清楚 SLP-S3 待机是没有3.3的 按下开关后才有的 顺序就是 按开关 通知IO 上电 IO发出 ...
manzxq 发表于 2016-6-24 22:21
这是监测 5v 待机电压变化的一个 3 级管,检测到5v 待机电压有变化就传给 IO,
你分析的 是对的,只是,没 ...
zhangxuhvi 发表于 2016-6-24 22:53
好嘛,这个我刚再数了下,39X2+25=123,我去,奶奶的又数错脚了,还好有大神提醒
541872190 发表于 2016-6-24 23:40
这板子 不是用8728的IO 么?技嘉的IO 加+31吧你又怎么计算的?没看懂
zhuyiab 发表于 2016-6-24 23:03
饼哥 教主板那时讲过,非正常情况下,SLP_3 会为高电平,。
zhangxuhvi 发表于 2016-6-25 17:49
75727176+31=106 \103\102\107,不知道昨天想的什么测SLP_S3干到103脚去了,那个是103脚,怎么打成123了.. ...
拉斯维加斯 发表于 2016-6-26 04:08
楼主,我这里有快V星H61的也是不触发,待机是SLP-S3就已经出来了,换了IO和南桥都没好,S3就一直为高,不 ...
吾本峰狂 发表于 2016-6-26 10:37
技嘉碰到好几片H61都是刷BIOS好的, 真怀疑双BIOS有没有意义
jsf88926 发表于 2016-6-25 20:21
这种问题算比较好修的直接秒杀飞线解决
