E420 不触发
呆...猪少
2016-6-24 19:47
E420 不触发
板号10282-2 不触发 待机电流0.03 ,按开关没反应,测3.3V为1.8V 5V为0.9V EC44脚短接电流到0.11掉电 换了3 5v芯片 EC 刷了BIOS 还是一样 那位大神遇到过
376446567
2016-6-24 20:19
感觉像是有短路一样
mr福尔马林
2016-6-24 20:53
这个机子通病是95280芯片爱坏
呆...猪少
2016-6-24 21:15
mr福尔马林 发表于 2016-6-24 20:53
这个机子通病是95280芯片爱坏
换了3个 还是一样
yzplyj
2016-6-24 21:21
测待机芯片工作条件。
李小强1993
2016-6-24 21:41
查3/5V 开启正常不?
怀修旧
2016-6-24 22:06
44脚是什么信号?
llxxx
2016-6-24 22:46
换了芯片电压还是老样子吗
呆...猪少
2016-6-25 10:10
llxxx 发表于 2016-6-24 22:46
换了芯片电压还是老样子吗
是的 还是一样
竹竿小侠
2016-6-25 10:27
反馈电路查了没有
永齐
2016-6-25 10:39
我也有一台,没思路了,等大神
徐思强
2016-6-25 10:48
导致短路了 所以待机芯片发烫 还有第一次换声卡芯片的时候型号是一样的吗
chehuidong
2016-6-25 11:03
那你先把3.3V和5V修好
9♂o男一族
2016-6-25 11:05
换EC就好了
9♂o男一族
2016-6-25 11:05
这EC好多假的,就得多买2个
9♂o男一族
2016-6-25 11:06
我当时换了4个EC才好
9♂o男一族
2016-6-25 11:07
只要3V5V有了,这机器EC也是有问题的
我忘记了曾经
2016-6-25 11:29
这机器应该是不触发不出待机的再测测待机条件
1114976710
2016-6-25 12:03
是的,学习了。
fengyun6966
2016-6-25 14:06
估计不好整了。。。
80916956
2016-6-25 15:58
修好么 楼主
北极云
2016-7-3 17:34
不是负载微短,就是待机芯片买假,打下阻止,烧下负载,强行开启 3 5V 测试
呆...猪少
2016-7-3 19:21
换板了
红颜丶
2016-7-3 19:28
修好了么。修好了说下问题啊。我也遇见一个。不触发的。
dongshengkeji
2016-7-3 19:56
学习了。。等待高手的解释。
zhyz999
2016-7-3 22:09
35v不对先搞起阿
