标题: Y470打上独显驱动就死机 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2016-6-24 19:22
标题: Y470打上独显驱动就死机
今天接到一台Y470,客户描述死机,经过测试确实是死机,发现只要一打N卡显卡驱动,用几秒就死机,有时打上显卡驱动一重启界面就死机。禁用独显一切正常,于是加焊显卡,刷 BIOS故障依旧。还有显卡供电U49  1.5V电压也正常。实在没招了,请各位师傅帮忙分析分析。
作者: hyy    时间: 2016-6-24 20:28
查完显卡的所有供电,都正常,就要换显卡了
作者: 天意wx    时间: 2016-6-24 21:25
查显卡的条件 条件正常 就是显卡 和显存
作者: lucy    时间: 2016-6-25 08:05
换显存 显卡吧
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-25 09:14
作者: s170260169    时间: 2016-6-25 09:23
装的是官网上的显卡驱动吗?集成,独立的驱动装系统时先不要装,从官网下载集成,独立显卡驱动安装试试,我之前好像遇到过,试试吧
作者: liuhaiyong    时间: 2016-6-25 09:30
有些显卡,加焊和值球都不管用的,只能换
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-25 09:32
这个一定要大官网的驱动。在不行,问题应在现存。
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-25 10:53
这个故障是Y470的通病吧,查一下显卡背面有个电压转换管有没有电压出来。
作者: wybzxj    时间: 2016-6-25 19:19
独显驱动是官方下载的
作者: 376446567    时间: 2016-6-25 19:28
取下来重植下,不行换显卡
作者: 562549022    时间: 2016-6-25 20:23
查显卡条件,条件满足的话直接换显卡
作者: 後天、    时间: 2016-6-25 21:16
这是要换显卡了吧
作者: H55    时间: 2016-6-25 21:17
显卡爆掉了。。。。。。。。。。。。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-25 21:18
换个显卡试试
作者: rzjcw    时间: 2016-6-25 21:21
应该显卡芯片问题吧,换吧。。。。。。。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-25 21:24
可能要换新显卡了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-6-25 21:24
排除外围电路的话,显存,显卡
作者: baozi8713    时间: 2016-6-25 21:41
还是显卡 或者显存问题
作者: llxxx    时间: 2016-6-26 00:43
显卡老化加焊重植不一定管用
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-27 23:56
换显卡基本能解决
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-28 07:31
显卡加热一下不顶用的,还是换了吧
作者: 158185506    时间: 2016-6-28 11:24
一般这种情况基本要换显卡试了
作者: 大众客服    时间: 2016-7-1 17:15
转换电压,阻抗测试一下,观察有无花屏抖屏现象。官网驱动不行的话换CPU试一下。再就是换BGA。
作者: zssdxx    时间: 2016-7-1 17:19
显卡有问题了
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-1 17:23
换显卡呗 还能怎么办
作者: 黄豆芽    时间: 2016-7-6 16:09
学习了
作者: 独㈠无II    时间: 2016-7-26 16:12
现在有这也有一台,U49烧了,换好供电正常,但是进系统就死机
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 16:21
直接换显卡芯片吧
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-26 16:42
换这机得显卡貌似很贵呀!
