标题: 求助:联想E531开机反复重启,集显没供电 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2016-6-24 19:14
求助:联想E531 版号:VILE2 NM-A044 REV:1.0 开机电流0.29-0.5 这样反复重启 电流再0.29A时两个CPU供电电感有波形,电流上到0.5几时其中一个电感PL1003就无波形了有1.1V电压,重启之后也没有波形,另外一个CPU电感PL1001一直有波形,集显一直都没有波形,上下管都换过,因为没有电源芯片所以还没换,我想问下是供电芯片问题还是CPU问题啊
