华硕主板求助
点点-电脑
2016-6-24 18:57
华硕主板求助
有一块华硕的K42DY 刚查可调电源,电流是0.03几,不长时间,就变成0000了,量了下,无待机3V 和5V
查供电芯片是TR8206A 1脚是REF 2V 3脚 5V 4脚 6.35V 6脚19.30 V 7脚 5V 14脚和27脚相连的是EN 0V 16脚 0V 17脚 4.57V 24脚 4.57V 25脚 0V 19脚 5V 29脚 2V ,现在就是14脚和27脚的 EN是0V ,感觉其他的脚位,都正常,不发出上 下管的驱动信号,想问,是不是这个8206有问题啊... 有修过的大神,指教下,,谢谢
金日笔记本快修
2016-6-24 19:00
开启信号没有,查EC的条件
点点-电脑
2016-6-24 21:00
金日笔记本快修 发表于 2016-6-24 19:00
开启信号没有,查EC的条件
这个开启的信号,是来自EC吗?
点点-电脑
2016-6-25 08:07
有谁知道8206A 这个芯片的开启信号,是来自内部产生,还是外部的上拉啊,这个华硕K42DY没图纸啊。只有点位
fengyun6966
2016-6-25 09:30
查查他的数据手册就行了吗。
